Netzteil Westfalia
Serverzeit: 23 11 2026  07:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Westfalia
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 21051
djtechno
wär vermutlich besser, so teuer können die bauteile fuer ein netzgerät ja au ent sein
BID = 21467
thcweb
Zur Homepage von thcweb ICQ Status
so, hab jetzt nocheinmal neue bilder:
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg und danke im voraus. thomas
BID = 21468
Das letzte Zeichen der Typbezeichnung ist keine 5 oder 6 sondern imho das russische Weichheitszeichen "b" (hab ich das richtig oder nicht , ich habs nie gelernt ?).
Sicher wirds hier den einen oder anderen geben der sich mit russischen Typen auskennt, sicher gibts davon nicht soviele wie von usa und asiatischen.
Ob das Teil noch zu beschaffen ist, fürchte ich, steht auf einem ganz anderen Blatt.
BID = 21471
thcweb
kann sein. hast du ne plan für ein netzteil steuerung?
BID = 21499
Netzteilschaltungen gibst wie Sand am Meer. Kommt etwas darauf an was Du damit anstellen möchtest. Vielleicht war das original als Festspannungsnetzteil mit fest auf 6A eingestellter Strombegrenzung ja garnicht das optimale, somdern Du möchtest Strom und Spannung lieber einstellen können.
Schau Dir mal die Datenblätter der LM317 oder 78xx Spannungsregler an. Darin wimmelt es von entsprechenden Schaltungsvorschlägen.
BID = 21501
FozzieBear
Wenn ihr was neues bauen wollte, komm ich nicht umhin auf den UA723 zu verweisen.
Es steht zwar fest, dass dieses IC nicht der Ersatztyp für diese Schaltung ist, doch ist die Schaltung verdammt ähnlich. Den kannst du auch wunderbar mit von aussen einstellbarer Spannungs- und Stromregelung versehen. Den kannst du durch externe Kondensatoren auch HF Fest machen, sodass das NT auch als Versorgung für Funkgeräte taugt.
BID = 21502
thcweb
Strom und Spannungseinstellung klingt gut.
Der LM317 bzw 78xx bringt mir zuwening ausgangsleitstung.
Schaltungsvorschläge erbeten....
BID = 21503
FozzieBear
Festspannung mit UA723
http://www.rason.org/Projects/powsupply/powsupply.htm
Regelbar
Beim blauen Klaus Bausatz 195847 im Onlineshop suchen, Bauanleitung runterladen.
Aber auch der LM317t und 78xx kann viele Amps leisten.- man muss ihn halt nur mit einem externen Transistor 'Verstärken'
BID = 21504
Electronicfox
Selbstbauschaltung. Habe ich vor einigen Jahren mal zusammengebaut, funktioniert heute noch.
Uploaded Image: Netzteil__8A__max24V.jpg
BID = 21506
Kaira B
Mit Sicherheit handelt es sich um ein Funk/CB-Funk-Netzteil.
13,8V 3A ,der Trafo kann vermutlich mehr.
Falls das Ding wirklich noch sinnvoll eingesetzt werden
soll lohnt sich meiner Ansicht nach ein Umbau.
Der KT803A als Regler ist nun wirklich antiquiert.
Der IC fliegt bei den Teilen gern auseinander.
Typ (KP?2EH2b kyrillisch) vermutlich 723-Ableger.
Das die Kurzschlußreglung nicht funtzt hat sie mehrfach
bewiesen.
Falls Umbauinteresse mal bescheid geben.
Das Beste ist das Gehäuse.Fazit: Haufen Teile wenig
Nutzen.
Meine persöhnliche Meinung.
Gruß Achim
BID = 21513
Kaira B
Mr.Ed hat mal wieder die Lösung,teile seine Meinung.
Die Schaltung ist nich so doll, das hat sie bewiesen.
Vielleicht ist auf Deinem IC der mir fehlende Buchstabe
noch zu erkennen, wegen der Recherchen.
KP?2EN2b (kyrillisch)
Das die Kurzschlußsicherung nichts taucht sieht man ja.
Falls das Teil für CB-Funk oder dergleichen noch Sinn
macht umrüsten.
Gruß Achim
Uploaded Image: WestfaliaNTic.jpg
BID = 21519
Electronicfox
Könnte eine 4 sein
BID = 21534
thcweb
bei mir lags ja nicht am kurzschluss, sondern an einer sehr hohen spannung am ausgang des netzteiles. (ca. 15kV)
mfg thomas
BID = 21536
thcweb
Danke für die pläne. Hat noch jemand ein vorschlag für ein steuerung mit spannungs und stromeinstellung, sowie funktauglich.
Mfg thomas
BID = 21547
BlackAdder
@Kaira B.
Wenn der LM723 so schlecht wäre wie du tust, wäre er seit seiner Entwicklung in den 70ern sicher schon längst vom Markt verschwunden. Die Tatsache, dass er aber immer noch von verschiedenen Herstellern hergestellt wird, spricht wohl für sich.
Für meinen Geschmack redest du zuviel, u.a. dummes Zeugs. Wenn du so schlau bist, dann entwerfe du doch einmal ein besseres Netzteil als mit dem UA723, statt die Beiträge anderer zu kritisieren. Aber bisher kommt da ja nur heiße Luft.
@Electronikfox
Deine Schaltung in Ehren, aber das ist im Prinzip nichts anders als das Innenleben des UA723 nachgebaut.
Fazit : FozzieBear hat vollkommen recht; Eine Schaltung mit UA723 rein und fertig ist die Laube. Eine einfache, unkomplizierte und vor allem kostengünstige Lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471715   Heute : 5106    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    7:18
