Netzteil verhält sich komisch
Serverzeit: 31 10 2026  13:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 364552
DonComi
Die Grundlast ist viel zu klein!
Glaub mir, ich habe grade letztens damit gearbeitet (12V-Seite bis 18A Belastung), die Grundlast sollte einige Ampere verheizen! Dieser Piselstrom da bringts nicht. Versuchs mal mit einer Glühlampe ("-Birne") aus dem Fahrzeugbereich. Eine davon als Grundlast sollte reichen. (So um die 15-25W[@5V versteht sich!])
BID = 364783
anna log
Ausserdem sieht man dann das Radio besser
Wie gesagt - die Grundlast wird es wohl sein .
@Robodriver :Hast Du jetzt schon überhaupt das mit den
Widerständen oder Lampen probiert ?
Wenn Du selbst nichts ausprobierst der ja nun etlichen
Möglichkeiten - wie willst Du da von uns ne Antwort bekommen ?
Und was kann ich tun, das der Lüfter auch bei ausgeschaltetem Radio (Stand-By Modus) aus bleibt?
Vielleicht ein Netzteil nehmen das besser dafür geeignet ist ??
Gibt für nen Appel und Ei 13,8 Volt Netzteile ohne Lüfter
Gruss Martin
BID = 365033
robodriver
Also ich bin euren Antworten auf jeden Fall schonmal sehr sehr Dankbar!
Das mit der Grundlast klingt recht plausibel, bei 8,3 mA fühlt sich das Netzteil scheinbar "verarscht" und dreht den Lüfter hoch
Mit einem Widerstand werd ich das ganz sicher nicht lösen, weil ichs nen bisserl übertrieben find einen Hochleistungswiderstand zu benutzen, nur um sinnlos Strom zu verbraten
Dann erscheint mir das mit der Lampe schon etwas sinnvoller
Ich werd mir das mal Durchrechnen, weil ich eigentlich nicht viel mehr als 1 Ampere an 5Volt verbraten will, weil ja sonst die Gefahr besteht, das bei ausgeschaltetem Radio der Lüfter immer noch dreht, aufgrund des hohen Grund-Stromes. Was ich ja eigentlich vermeiden will
BID = 365126
DonComi
Ist das temperaturgeregelt oder was?
Ansonsten läuft der Lüfter nämlich dann an, wenn auch das Netzteil eingeschaltet wird.
BID = 365342
robodriver
Ja, der Lüfter ist temperaturgesteuert:
THERMAL FAN-CONTROLLED CARD INSIDE
Das ist ja das was ich meine, im normalen Radio-Betrieb läuft der Lüfter nicht, weil ja auch nur wenig Strom fließt, da wird es nicht so warm.
Das finde ich auch gut so.
Und das ist ja das "verrückte" daran: wenn man weniger Leistung zieht (Radio aus) dreht der Lüfter hoch wie verrückt, obwohl keinerlei wärme entsteht.
Wenn ich dann also die Grundlast zu hoch ansetze kann es passieren, das der Lüfter immer läuft (egal ob Radio an oder aus). Und dann hab ich ja auch nix gekonnt, denn dann ist es ja genauso wie vorher
Deshalb will ich die Grundlast auf keinen Fall größer als 1 Ampere machen
BID = 365345
robodriver hat am 31 Aug 2006 15:03 geschrieben :
...bei 8,3 mA fühlt sich das Netzteil scheinbar "verarscht" und dreht den Lüfter hoch ...
So wird es sein. Da ist irgendeine (Un-) Logik in dem Netzteil, die dieses Verhalten bewirkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193919097   Heute : 35969    Gestern : 41403    Online : 674        31.10.2026    13:20
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
