Netzteil verhält sich komisch Suche nach: netzteil (26545) |
BID = 364037
robodriver Stammposter
Hallo leute,
ich habe bei mir zuhause jetzt ein ausgebautes Autoradio stehen, welches ich zum Radio hören betreiben will. Zur Spannungsversorgung habe ich ein altes Computernetzteil verwendet (kein ATX).
Jetzt habe ich das Radio an die 12 Volt (Gelb und schwarz) geklemmt. Wenn ich das Netzteil dann einschalte geht es sofort wieder aus (12 Volt sind nur kurz vorhanden und dann fällt es auf ca 1-2 Volt ab)
Um dem entgegen zu wirken, habe ich an den 5 Volt (rot und schwarz) 2 1,2KOHM Widerstände parallel geschalten. Nun funktioniert es alles so, das das Netzteil an bleibt und ich das Radio betreiben kann (ohne Probleme)
Nun das komische: Wenn das Radio an ist, ist der Lüfter des Netzteiles immer aus. Selbst bei voller Lautstärke bleibt der Lüfter nach längerem Betrieb immer noch aus.
Sobald ich jedoch das Radio ausschalte dreht der Lüfter ziemlich schnell los.
Das Nervt weil es recht laut ist. Doch warum ist das so? Ich habe einmal die Stromaufnahme des Radios gemessen, diese geht beim Ausschalten deutlich runter. Die beiden Widerstände an 5 Volt bleiben nach wie vor drin.
Liegt es vielleicht irgendwie an einer art "unsymmetrischer" belastung im Verhältnis der 12 Volt zu den 5 Volt oder so?
Bitte sagt mir woran es liegen könnte und was ich dagegen tun kann.
(Sagt bitte nicht, Netzteil ausschalten, weil dann geht ja der Speicher im Radio verloren)
Vielen Dank für eure Hilfe, Robodriver
BID = 364041
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
mir fallen folgende, wenngleich wenig professionelle Lösungen ein:
a) ein oder zwei 5V Lüfter besorgen. Dann hast du gleich schon Last auf den entsprechenden Ports
b) Wenn das Radio einen Remote Ausgang hat kannst du da evtl direkt einen 12V Lüfter dran hängen, ansonsten halt über Relais
wenn nicht:
c) Ein Relais noch in die Zuleitung des Radios ein bauen und den Lüfter darüber ansteuern. Sprich: Radio an -> Lüftung an
Druff un D'widd!!!
BID = 364043
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
du solltest mal die Spannungsausgänge generell belasten mit Widerständen.
Dann die 12V ans Radio hängen. Ich empfehle nicht die 5V über R´s an die 12V Schiene zu hängen, da das üble Probleme mit der Regelung verursachen kann.
Einfachste Idee:
der Leistung entsprechenden konventionellen Trafo verwenden, und ein diskret aufgebautes Netzteil realisieren. Kostet nicht viel und paßt auch in das AT NT-Gehäuse.
highscan
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 364092
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
Hallo Robodriver
| | 2 1,2KOHM Widerstände parallel geschalten |
das sind dann ja nur 600 ohm.
Kommt mir als Last für so was recht gering vor
Das sind ja nicht mal 10 mA.
Versuche doch bei beiden Spannungen eine etwa gleichgrosse Grundlast ( strommässig ) zu erzeugen .
Vielleicht mal so ein halbes Ampere :also
10 ohm bei 5 Volt 2,5 watt und
24 ohm bei 12 Volt 6,0 watt Last Wiederstände -
ausserdem kommt ja jetzt wieder die kalte Jahreszeit .
| | weil dann geht ja der Speicher im Radio verloren |
Hast Du keinen kleinen 9 oder 12 Volt akku zum puffern ?
Einfach an den Dauerstromanschluss und mit minimalstrom laden mit dem Netzteil.
Gruss martin
BID = 364185
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du zufällig 12V Kaltlich Halogenlampen herumliegen?
Belaste mal die +5V mit ca. 20 Watt.
Es könnte sein das das NT eine Grundlast benötigt.
(Zumeist starten die NT ohne Grundlast an der +5V erst gar nicht)
BID = 364187
perl Ehrenmitglied
| | Hast Du zufällig 12V Kaltlich Halogenlampen herumliegen? |
Was ist das jetzt wieder ?
Ich kenne nur Halogenlampen bei denen deine Finger schnell übergar werden, wenn du sie im Betrieb anfasst.
Kaltlicht ?
BID = 364190
@Perl:
Ja, die Fingerverbrennlampen meine ich.
Unter dieser Bezeichung bekommt man diese im Ösiland.
Mir ist kein anderer Begriff bekannt. Zumindest stehen die so im Katalog, ich kann ja auch nichts dafür.
BID = 364201
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Das könnte an der Farbtemperatur dieser Lampen liegen (Kaltlicht: eher Blau- als Rotanteile im Licht)
Gruß, Tom.
BID = 364209
Geht es um Lampen oder Netzteile ???
Was war doch gleich die Frage ?
BID = 364211
Tom-Driver Inventar
Hallo Nachbar,
ich habe nur perls überraschende Frage zu beantworten versucht.
Latürnich gings um das Netzteil. Und daher mein Vorschlag, wenn sonst alles zufriedenstellend funktioniert:
Den Netzteillüfter (wenn 12V-Ausführung) mit geeignetem Vorwiderstand an die Antennen-Steuerleitung des Radios anschließen. -voilá!-
Gruß, Tom.
BID = 364219
Klar gings auch mir um das Netzteil.
Ich wollte nur eine Grundlast auf der 5V Seite anregen. Vielleicht nimmt das Netzteil die ausschließliche Belastung auf der 12V Seite übel.
Abgesehen davon hat "robodriver" dann eine lässige Skalenbeleuchtung.
Niedervolt- Halogenlampen liegen eher herum als ein ca. 20 W Drahtwiderstand.
BID = 364224
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
| | Kaltlicht Halogenlampen |
| | Was ist das jetzt wieder ? |
Diese Lampen
werden Kaltlichtspiegellampen genannt, weil die Spiegel so beschichtet sind dass ein grosser Teil ders Infrarotlichtes durch den Spiegel durchtritt (und dann evtl im Glas absorbiert wird) und hauptsächlich das sichtbare Licht reflektiert wird. So ist das gebündelte Licht relativ arm an Wärmestrahlung und daher "kalt". Man sieht an so einer Lampe im Betrieb dass rötliches Licht hinten durch den Spiegel austritt, nur die ganz billigen Modellen sind dicht mit Alu zugedampft und dann aber auch keine Kaltlichtlampen.
BID = 364271
tsaphiel Inventar
| | an die Antennen-Steuerleitung des Radios anschließen. -voilá!- |
sag ich doch: Remote Ausgang.
Druff un D'widd!!!
BID = 364482
Hi leute,
man wahrt ihr fleißig.. Vielen Dank dafür schonmal.
Ich glaube ich habe mich nicht so ganz richtig ausgedrückt (den Antworten nach zu beurteilen) Desshalb werd ich es nochmal etwas deutlicher ausdrücken:
An den 5Volt habe ich die beiden 1,2KOHM Widerstände (=600OHM) fest angeklemmt. Somit habe ich eine ausreichend große Grundlast um das Netzteil zum "Durchstarten" zu bringen (auch 1,2KOHM reichen dem Ding schon aus, aber 600 Ohm ist besser  ). So also diese 600OHM hängen nun IMMER an den 5 Volts.
An die 12 Volt habe ich nun mein Radio geklemmt. und wenn das Radio läuft ist alles OK (außer das ich statt 12Volt nur noch ca 10,4V bekomme) UND: der interne Lüfter des Netzteiles bleibt immer aus. egal wie lange und wie laut das Radio an ist.
Wenn ich nun das Radio am On/off Knopf aus schalte (Stand-By Modus) dann zieht es fast keinen Strom mehr.
Und im gleichen Moment fängt der Interne Netzteil-Lüfter schnell an zu laufen und hört auch nicht wieder auf.
Also zusammenfassend:
1.Fall:
An 5V --> 600 OHM (ca. 8,3mA)
An 12V -> Radio eingeschalten (ca. 320-800mA)
ERGEBNISS: Lüfter immer aus
2.Fall:
An 12V -> Radio im Stand-By (ca. 10mA)
ERGEBNISS: Lüfter läuft schnell
Warum läuft der Interne Netzteil-Lüfter im 2.Fall so schnell (obwohl insgesamt weniger Leistung verbraucht wird)?
Und was kann ich tun, das der Lüfter auch bei ausgeschaltetem Radio (Stand-By Modus) aus bleibt?
Danke schonmal für eure weitere Hilfe.
Robodriver
PS: noch ein paar Daten vom Netzteil (Falls des weiter hilft):
DC Output: +5V 20A
+12V 8A
Super Noise Killer
THERMAL FAN-CONTROLLED CARD INSIDE
Turn on setup time ~ 2secs
BID = 364516
Ich denke das rund 8,3mA einfach zu wenig Grundlast sind!
Probiere einfach meinen oder meinetwegen einen anderen Vorschlag aus. Schaden kann es ja nicht.
