Netzteil/Steuereinheit für Strömungspumpe Defekt Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 1010978
DirkF Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Hürth
Benutzte insgesamt 2 dieser Strömungspumpen in meinem Aquarium.
Je Einheit besteht aus einer Strömungspumpe und einer Netzteil/Steuereinheit.
Eine Netzteil/Steuereinheit hat leider keine Funktion mehr.
Momentan betreibe ich per Y Kabel 2 Strömungspumpen an einer Netzteil/Steuereinheit.
Kann man übergangsweise 2 Strömungspumpen so betreiben?
Die Netzteil/Steuereinheit ist regelbar und steuert die Pumpenmenge.
Handelt es sich um ein normales Netzteil oder um eine spezielle Steuereinheit?
Könnte diese Netzteil/Steuereinheit durch ein normales regelbares Netzteil ausgetauscht werden, was die technischen Spezifikationen des originalen Gerätes entspricht?
Gruß Dirk
BID = 1010980
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das sieht nach einem stinknormalen einstellbaren Netzteil aus.
Lediglich die 3V-Stellung hat man mit dem Stück Plastik blockiert, vermutlich läuft die Pumpe bei 3V nicht mehr an.
2 Pumpen an einem Netzteil kann zur Überlastung des Netzteils führen.
BID = 1010996
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
2 Pumpen an einem DIESER Netzteile könnte zur Überlasung führen. Insgesamt spräche aber nix dagegen beide Pumpen an einem Netzteil mit ausreichender Leistung zu betreiben. Mal den Strom messen den die Pumpen tatsächlich benötigen und ein enstsprechend leistungsstarkes Netzteil aussuchen.
BID = 1011005
DirkF Gesprächig
Vielen Dank schon einmal für die Antworten und die Hilfe.
Das Netzteil hat die Grundstellung (4,5V) und 4 Schaltstellungen (6/7,5/9/12V).
Die Scala mit den Schaltstufen ist etwas ungenau.
Der Hersteller schreibt in der Bedienungsanleitung „Spannung der Pumpe 6-12 Volt.
Mir wären 2 getrennte Netzteile eigentlich lieber um die Pumpen separat zu steuern.
Wie messe ich den Strom der an die Pumpen abgegeben wird, ein Multimeter ist vorhanden?
Muss ich bei jeder Schaltstufe die abgehende Spannung an die Pumpe messen?
Gruß Dirk
BID = 1011011
Der Strom wird in Reihe zur Pumpe gemessen, dazu müßtest du die Leitung auftrennen oder dir einen Meßadapter bauen.
Ein entsprechendes Netzteil ist für weniger als 20€ zu bekommen.
Sowas würde z.B. passen: http://www.reichelt.de/Universalnet.....%252A
Anderer Hersteller, günstiger: http://www.reichelt.de/Universalnet.....%252A
Mehr Reserve: http://www.reichelt.de/Universalnet.....%252A
Und mit dem könntest du definitiv 2 gleichzeitig betreiben: http://www.reichelt.de/Netzteile-Un.....%252A
Beim Anschluss auf die Verwendung des richtigen Steckers und die richtige Polung achten.
BID = 1011012
Offroad GTI Urgestein
| | Mir wären 2 getrennte Netzteile eigentlich lieber um die Pumpen separat zu steuern. |
Wenn das so ist, brauchst du natürlich zwei Netzteile.
| | Wie messe ich den Strom der an die Pumpen abgegeben wird, |
Messgerät in Serie zwischen Netzteil um Pumpe schalten wäre schon mal ein guter Anfang. Wird dann noch der richtige Messbereich gewählt, könnte es was werden.
| | Muss ich bei jeder Schaltstufe die abgehende Spannung an die Pumpe messen? |
Nein, die Spannungen werden schon halbwegs mit der Skala übereinstimmen. Schaden kann es allerdings auch nicht.
BID = 1011056
DirkF Gesprächig
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde ich pro Pumpe ein Stecker Netzteil benötigen idealerweise mit 1500mA Ausgangsstrom wobei die Ausgangsspannung regelbar sein muss um die Durchflussmenge der Strömungspumpe zu steuern?
Gruß Dirk
BID = 1011059
So schaut's aus.
BID = 1011124
Kleinspannung Urgestein
Wenn ich du wäre,würd ich nur ein Netzteil nehmen,und z.B. zwei solche Kollegen hintendran:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTM0OD......html
Damit kannst dann deine Pumpen stufenlos regeln.
BID = 1011127
Dann sollte das Netzteil auch wenigstens 15 V bei 3 A liefern können.
BID = 1011128
Ja,wobei ich 12V /3A eigentlich für ausreichend halten würde.
Sonst kommen die Aquariumsbewohner am Ende nicht mehr von der Wand weg...
BID = 1013869
DirkF Gesprächig
