Netzteil stabilisiert?? Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 672915
chris24 Stammposter
habe mir ein stabilisiertes Netzteil gekauft, da ich eine möglichst konstante Spannugn brauche.
Die Spannung schwankt aber doch noch sehr stark.
Gibt es zwischen stabilisierten Netzteilen noch Unterschiede?
Servus
chris
BID = 672919
berufsbastler Schriftsteller
Kannst du deine Aussgage konkretisieren?
Die Aussgage "stabilisiert" wird keine spezifizierte Toleranz nach irgendeiner Norm sein.
Wenn du ne genaue Spannung als Referenz, z.B. für analoge Eingänge eines µC brauchst, dann brauchst du dafür eh ne separate Referenz, da wird kein normales Netzteil genau genug sein.
BID = 672920
chris24 Stammposter
Danke für die Antowrt!!
Was würdest du denn verwenden, um das Netzteil zu stabilisieren?
Chris
BID = 672922
sam2 Urgestein
Das dürfte ganz stark von der Last abhängen...
bitte mehr Details, um nicht zu sagen: ALLE Einzelheiten gleich am Anfang nennen!
Wier sind hier nämlich nicht bei "Rate mal im rostigen Tal..."
BID = 672927
chris24 Stammposter
Details:
Ich hab ein stabilisiertes Netzteil Link: http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=518317
An dieses Netzteil schließe ich Sensoren an, die mir dann Werte geben, die ich auslesen will.
Die Werte kann ich auslesen, sie schwanken aber sehr stark.
Jetzt suche ich ein Netzteil, das mir einen möglichst konstanten Strom liefert, um keine schwankenden Werte mehr zu bekommen.
Danke
BID = 672931
sam2 Urgestein
Falls Dir bis Weihnachten wieder einfällt, welche Leistungsaufnahme die Sensoren haben, kannste Dich ja dann nochmal melden...
BID = 672935
chris24 Stammposter
Es ist jetzt Weihnachten und mir ist genau an heilig Abend eingefallen, welche leistungsaufnahme die Sensoren haben:
die Sensoren brauchen eine Spannung von höchstens 9V (ich will sie mit 3V betreiben).Stromstärke ist höchstens 8 mA.
BID = 672943
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Besorg' Dir einen Spannungsregler z.B. 7805 und schalte ihn zwischen die Spannungsversorgung und den Sensor.
Alternativ kannst Du sie Sensoren auch mal über Akku oder Batterie versorgen - und Deine Messwerte beurteilen.
Erst dann ggf. einen höheren Aufwand in die Entstörung der Betriebsspannung für die Sensoren in's Auge fassen.
BID = 672947
Rafikus Inventar
Ich glaube, chris24 möchte gar nicht, daß wir ihm helfen.
| | die Sensoren brauchen eine Spannung von höchstens 9V .... |
Schön und gut, aber arbeiten diese sagenumwobenen Sensoren auch mit 3V?
Warum kannst Du nicht mal einfach richtig beschreiben was Du hast?
Übrigens, das Netzteil ist eines von der schaltenden Sorte (steht sogar auf der Seite vom Link drauf), das werden die Sensoren wohl kaum mögen.
Aber warten wir doch auf die nächsten Angaben, vielleicht kommen wir nach weiteren fünf mal Nachfragen der Sache näher?
Rafikus
BID = 672967
chris24 Stammposter
Mit 3V läuft der Sensor.
Höchstens 9V bedeutet, dass die Sensoren auch eine Spannung unter 9V (<9V) vertragen und mit dieser betrieben werden können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 24 Feb 2010 14:26 ]
BID = 672969
Rafikus Inventar
Ich habe genug und klinke mich aus.
Rafikus
BID = 673021
dito
BID = 673041
sam2 Urgestein
Dazu habt Ihr allen Grund.
Aber ich versuchs trotzdem noch mit ein paar weiteren Rückfragen:
Woher weiß Du überhaupt, daß "die Spannung aber doch noch sehr stark schwankt"???
Was wurde gemessen, wie und womit?
Steht Dir ein Oszi zur Verfügung?
Schonmal die Welligkeit der Spannung und deren HF-Gehalt untersucht?
Generell gilt, daß derartige billige Schaltnetzteile für sensible Zwecke nicht sonderlich geeignet sind. Schon, weil sie keine saubere Netztrennung besitzen (zwar Berührungsschutz gegeben, aber HF-mäßig durchverbunden - so holt man sich "Sauereien" aus dem Netz direkt in den Kleinspannungsteil).
Deshalb ist der Tipp mit dem Batteriebersuch sehr gut.
Machen (z.B. mit 9V-Block) und Ergebnis hierher.
Und auch eine Teilantwort kann man schon geben:
Ja, zwischen stabilisierten Netzteilen gibt es ganz erhebliche Unterschiede!
BID = 674184
Wenn die Sensoren irgendwelche NTC/PTC sind, dann macht es nur Sinn sich eine REferenzspannung aufzubauen, z.B. mit ner 431 Referenz um eine genaue und stabile Spannung zu haben.
Auch so ein 7805 wird wahrscheinlich nicht so präzise und stabil sein, dass man ihn als Messreferenz benutzen sollte.
BID = 674186
Rafikus Inventar
@berufsbastler: Dein Wille zum Helfen in Ehren, aber meinst Du nicht, daß es dem Fragesteller mittlerweile recht egal ist (kurzaufdatumschau)?
Rafikus
ps. in der deutschen Sprache wird der Sinn nicht gemacht, er ergibt sich und somit kann etwas einen Sinn haben.
"es macht Sinn" =
