Netzteil Siebung
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Siebung
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1071950
Blumfeld
Moin moin,
ich habe als Gitarrist auf meinem Effektboard mehrere Effekte.
Nun habe ich seit langer Zeit ein starkes Grundrauschen im Verstärker.
Da im Moment Zeit vorhanden ist bin ich dem mal konsequent nachgegangen und der Überltäter ist der Verzerrer.
Es handelt sich dabei um einen 2 Kanal Röhrenverzerrer.
In Verdacht habe ich dabei das Netzteil das 22 V Gleichstrom liefert.
Ich würde nun gerne die Gleichspannung glätten um das Problem zu lösen.
Ich hatte in einem ähnlich gelagertem früheren Fall (Netzteil für einen RIAA Entzerrer) einfach eine Kiste mit Goldcaps (ich meine 10F) gebaut und sozusagen mit dem Hammer für Ruhe gesorgt.
Aber das ist wenig Professionell. Eine Siebschaltung ist ja theoretisch schnell gebaut. 2 Kondensatoren eine Spule.
Aber kann mir jemand praktisch sagen welche Werte Sinnvoll sind oder wie man das ganze verbessern kann (mehrere Siebstufen hintereinander vielleicht).
Netteil ist 22V, 1,1 A.
Danke im voraus.
BID = 1071962
Wenn es rauscht wird es weniger die Siebung als der Verzerrer selbst sein.
Die Siebung besteht meistens nur aus einen Elko. Goldcaps sind dafür übrigens völlig ungeeignet, die sind viel zu hochohmig.
BID = 1071963
Blumfeld
Mr.Ed hat am  4 Okt 2020 14:53 geschrieben :
Es ist nicht wirklich ein rauschen sondern eher "Lärm". Auch im Bypass Betrieb.
Deshalb frage ich ja hier, ich bin ja kein Elektroniker.
BID = 1071975
Dann hat dir jemand den Wendler eingebaut
Im Ernst "Lärm" kann alles bedeuten, selbst die Musik selbst würden einige als Lärm bezeichnen.
Da ist immer die Frage ob Ein- und Ausgang da wirklich hart galvanisch verbunden wird, oder das Signal nur ohne Veränderung durchgereicht wird, nur ohne Effekt.
Auch das hintereinanderschalten, die Versorgung aus einem zentralen Netzteil und die Montage auf einem (Metall) Pedalboard kann sowas verursachen.
Ist das evtl. ein Schaltnetzteil? Gibt es die Möglichkeit die Tretmine per Batterie zu betreiben?
22V und Röhre erfordert auch interne Wandler, denn die Röhre möchte nicht mit 22V beheizt werden. Als Anodenspannung sind 22V hingegen sehr niedrig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Okt 2020 20:03 ]
BID = 1071981
IceWeasel
Mr.Ed hat am  4 Okt 2020 20:03 geschrieben :
Den sogenannten Wendler - Wandler?
BID = 1071993
Blumfeld
Es gibt auf dem Board noch ein 2. Effektgerät mit eigenem Netzteil, alles andere ist an einem zentralen Netzteil.
Bevor ich das hatte war der Zustand noch schlimmer das ganze Board fiepte und piepste wie nichts gutes.
Diese ganze Netzteil Problematik ist richtig schlimm, ich wäre dir sehr, sehr dankbar wenn du mir Tipps geben könntest wie ich das verbessern kann. Ich habe manchmal das Gefühl mein Board ist eine einzige riseige Spule die vor sich hinschwingt.
Mein Board ist allerdings aus Holz nicht aus Metall.
Das Netzteil für den Verzerrer ist sicher ein Schaltnetzteil.
Ich wollte heute mal ein Labornetzteil anschliessen. Aber ich könnte auch versuchen eine Batterie zu nehmen, meine Akkus der Werkzeugserie haben 20V...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blumfeld am  5 Okt 2020  9:35 ]
BID = 1072001
Dann poste doch mal Fotos der Geschichte, damit wir uns das besser vorstellen können, sowie die Schaltpläne (oder nur Links darauf).
P.S.:
Werbeverseuchte Bilderhoster rufen wir nicht auf!
Deshalb Bilder in diesem Forum hochladen, ggfs. etwas mit Irfanview oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten, damit sie nicht grösser als 300kB sind.
P.P.S.: Wenn es um Geräusche geht, gerne auch Tonaufnahmen davon. Manchmal
kann man schon hören, wo das Problem liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Okt 2020 15:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 238        16.11.2026    3:09
