Netzteil Netgear GS108 defekt Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 852218
Sylvio32 Gerade angekommen
ich war ein paar Tage nicht zu hause und habe ordentlich alle elektronischen Geräte per Schaltleiste außer Betrieb genommen.
Als ich gestern alles wieder eingeschaltet habe, hat es ein klitze kleinen Knall gegeben und mein Switch ging nicht mehr.
Das Netzteil hat sich verabschiedet. Wenn man es leicht schüttelt, hört man von innen ein leises Klappern..
Nun hab ich keine Lust, wegen eines defekten Netzteils mir gleich einen neuen Switch zu kaufen...
Leider hab ich nirgends was gefunden, wie ich das Netzteil auseinander bauen kann... Und bevor ich mit roher Gewalt da ran gehe, wollte ich lieber fragen...
Es handelt sich um ein Originalnetzteil von Netgear: DSA-0151F-05 U
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp für mich hat!
Danke schon mal,
Sylvio
BID = 852221
Offroad GTI Urgestein
| | Leider hab ich nirgends was gefunden, wie ich das Netzteil auseinander bauen kann |
Das brauchst (oder besser solltest) du auch nicht.
Kaufe dir einfach ein neues Netzteil dafür. Es muss die gleiche Ausgangsspannung haben, und mindestens die gleiche Strombelastbarkeit (ein höherer Ausgangsstrom schadet auch nicht).
Edit:
Laut Gockel ist es ein 5V 2800mA Netzteil, es sollte sich also ohne Probleme ein Ersatz finden lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Okt 2012 15:40 ]
BID = 852228
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Und dieser Krempel ist meistens auch noch nicht einmal sonderlich geglättet oder stabilisiert. Unser Anrufbeantworter hat beim Versuch, ihn mit einem alten Routernetzteil zu betreiben, einen fürchterlichen 50Hz-Brumm entwickelt und die Funktion verweigert. Zum Glück ist das noch solide Technik aus den 80ern und hat den Versuch nicht dauerhaft übel genommen.
BID = 852297
BID = 852300
| | Welches würdet ihr mir empfehlen? |
Die sind beide geeignet.
Signifikante Unterschiede (vom Gewicht mal abgesehen) gibt es bei denen eh nicht.
Welche der beiden Marken besser ist, weiß ich allerdings auch nicht. Wird sich wahrscheinlich nicht viel nehmen.
BID = 852389
Ok, erst mal Danke!
Was mir noch nicht ganz klar ist (da ich im Netz nix gefunden habe und hier auch keinen Meßschieber habe..), ob der Stecker (DC) passt...
BID = 852405
| | ob der Stecker (DC) passt... |
Tja, das mit diesen Steckern ist so eine Sache. Es gibt ja gefühlte 1000 verschiede Typen von denen.
BID = 852411
perl Ehrenmitglied
| | und hier auch keinen Meßschieber habe..), |
Dann lass dir mal von jemanden helfen, der einen hat.
Irgendeine (Auto-) Werkstatt oder ein Baumarkt z.B.
BID = 852441
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ist denn ein Multimeter vorhanden?
Da beiden Netzteile laut Beschreibung den gleichen Stecker haben würde ich einfach eins kaufen und wenn das nicht passt den alten Stecker polrichtig da dran tüddeln. Schließlich lässt deine Fehlerbeschreibung mehr auf einen gesprengten IC schließen als auf einen Wackelkontakt am Stecker.
