Netzteil mit Speziellen Anforderungen . Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 66120
Nugget32 Aus Forum ausgetreten
Hallo Leute
suche einen Schaltplan oder eine Quelle wo ich ein bestimmtes Netzteil bekommen kann.
Dieses msste diese Spannungen Konstant abgeben ohne gleich wegen Überhitzung abzuschalten.
+5V/3A
+12V/7 bis 8A
-12V/1A
Das Netzteil ist für einen Drucker der älteren Bauart gedacht das sich an einer Seriellen Schnittstelle am PC betreiben Lässt (Konverter TTL-->PC mittels MAX 232 Baustein). Wie schon erwähnt ist es für ein älteres Ducker Modell was ich gern Wiedererwecken würde und es für meine Privaten Tests und Anforderungen nutzen möchte. Falls jemand ein paar Fotos davon sehen möchte,kann ich gern ein paar Bilder hier reinsetzten.
BID = 66124
Benedikt Inventar
Dazu fällt mir nur eines ein:
Ein PC Netzteil. Das liefert genau diese Spannungen bei ausreichend Leistung.
BID = 66129
@Benedikt
Daran habe ich auch schon gedacht ,aber soweit ich weiß arbeiten Die Pc Netzteile wenn man die angegebenen Ströme belastet .Da einige Netzteile auf die 3.3V Schiene eine große Belastung vorrausetzten müsste ich dort nen Heizwiderstand anschließen damit das erst möglich wird.
Auch die restlichen Spannungen müssten mit Widerständen belastet werden .Könnte hier gleich nen Epoxy Brett nehmen die Widerstände draufmontieren und dann per Lüfter kühlen.
ein zusätzlicher aufwand der eigentlich zu hoch ist für ein kleines popeliges Netzteil das in ein Gehäuse soll mit der alten Druckmechanik dazu.
Wer schreipfähler findet ,darf sie behalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nugget32 am 24 Apr 2004 17:27 ]
BID = 66135
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Ist nicht ganz richtig: Die PC-NT´s setzen in der Regel eine Belastung auf der 5V Schiene vorraus. 1A Last reicht aus, um das NT sauber arbeiten zu lassen. (war zumindest so bei den NT´s um die 250W, wie das jetzt mit den 400/500W NT´s aussieht, kann ich nicht sagen).
Zum Testen würde es eigentlich schon reichen, wenn Du eine HDD an das NT mit anschließt. Dann könntest Du ja die Stromaufnahme vom Drucker im 5V Bereich messen...
Ingo
BID = 66145
Benedikt Inventar
Nimm ein PC Netzteil, das geht sicher ohne zusätzliche Last. Solange mindestens 0,5A auf der 5V Leitung fließen ist alles OK. Am besten nimmt man dazu ein altes AT Netzteil...
BID = 66175
@Benedikt
Werde mir das mit dem AT NEtzteil durch den Kopf gehen lassen, Trozdem danke für den Hinweis.Werde aber trozdem noch nach einem anderen Netzteil ausschau Halten.
