Netzteil Kontakte
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Kontakte
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 800789
wheel
dass ich nicht mehr weiß, wie die ursprünglichen Kontakte am Netztrafo waren, habe da aber Zeichnungen für, selber nicht das Wisen, um das Gerät zu reparieren. Es geht um die Schlatung im Netzteil, was die Verbindungen betrifft.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 800792
wheel
Bilder
BID = 800797
Speise primär (Die Primärwicklung liegt stets unten, wird also als erste gewickelt) eine geringe Wechselspannung z.B. 12V ein, dann kannst du alle anderen Spannungen bequem und gefahrlos messen.
Lediglich bei den beiden 6,3V Heizwicklungen wirst du die gleiche Spannung messen.
Da kannst du aber leicht anhand der Drahtstärke sehen, welches die Wicklung für 5,4A ist und welche nur 0,3A liefern kann.
Du wirst dabei dein Voltmeter etwas niederohmig machen müssen, z.B. durch Parallelschalten eines 1k..10k Widerstandes, damit es nicht durch kapazitve Kopplung zu Fehlmessungen kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334115   Heute : 3679    Gestern : 12669    Online : 1033        18.11.2026    7:19
