Netzteil für externes Gehause Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 1091263
walter1234 Gerade angekommen
Hallo liebe Experten
Ich hoffe ich bin hier richtig und ihr verzeiht mir die Trivialität meiner Frage.
Folgendes: Ich habe ein Gerät (externes Geäause für eine Festplatte), bei dem das Netzteil verloren ging. Zu betreiben wäre es mit einem Netzteil mit folgenden Daten: 8–24 V AC, 10–40 VA, 50/60 Hz
Habe hier ein Netzteil mit folgendem Output: 12V, 2A
Kann ich das Gehäuse mit diesem Netzteil betreiben? Ich habe gelesen, dass sich Geräte nur so viel Leistung (?) von einem Netzteil nehmen, wie sie brauchen und nicht soviel, wie das Netzteil hergibt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
LG Walter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walter1234 am 10 Dez 2021 14:40 ]
BID = 1091265
Jornbyte Moderator
| | Ich habe gelesen, dass sich Geräte nur so viel Leistung (?) von einem Netzteil nehmen, wie sie brauchen und nicht soviel, wie das Netzteil hergibt. |
Richtig, auch die Spannung liegt im Bereich. Ob die Polung stimmt musst du selbst ermitteln.
BID = 1091266
Ungewöhnlich ist allerdings sie Forderung nach Wechselspannung und der weitere Eingangsbereich. Darf man mehr über das Gerät erfahren oder ist das geheim, weil du diese wichtigen Infos verschweigst?
Die Angaben passen eher zu einer Türklingel statt zu einem Festplattengehäuse.
Auch zu deinem vorhandenen Netzteil fehlt die Hälfte der Infos.
Es kann sein das es ungeeignet ist. Daher bitte die fehlenden Infos nachliefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Dez 2021 15:18 ]
BID = 1091267
Vielen Dank Jornbyte und Mr.Ed für eure Antworten
Kann ich dieses Netzteil dafür also verwenden?
Stimmt folgende Rechnung:
Netzteil: 12V * 2 A = 24VA, sprich das Netzteil kann max. 24VA abgeben?
Würde dann genau im gefordertem Bereich liegen?
@Mr.Ed: Sorry, ich Id***, geht natürlich um eine Türklingel. Man sollte sich auf einen Thread konzentrieren.
BID = 1091269
BlackLight Inventar
geht natürlich um eine Türklingel. |
Foto? Kann gut sein, dass die zwingend Wechselspannung benötigt.
Netzteil: 12V * 2 A = 24VA, | Nur so halb. 12 VDC * 2 A = 24 W.
Mit VA rechnet man eigentlich nur bei Wechselspannung. |
BID = 1091272
Das Handbuch sagt, die Klingel kann mit einem Türklingelsystem mit 8–24 V AC, 10–40 VA, 50/60 Hz oder mit einem seperaten Netzteil mit mit 24 V DC, 0,42 A, 10 W betrieben werden. Scheint, als könne sie sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom betrieben werden. Keine Ahnung, ob dies technisch möglich ist.
BID = 1091273
Kleinspannung Urgestein
walter1234 hat am 10 Dez 2021 16:05 geschrieben :
Das Handbuch sagt,...oder mit einem seperaten Netzteil mit 24 V DC,
| | Habe hier ein Netzteil mit folgendem Output: 12V, 2A |
Fällt dir da evtl. was auf?
Hilft nur ausprobieren,könnte aber durchaus sein,das die 12V zu wenig sind.
BID = 1091274
BlackLight Inventar
Zitat : walter1234 hat am 10 Dez 2021 16:05 geschrieben :
| Das Handuch sagt, [...]
| Also auf Salami-Taktik habe ich heute gar keine Lust - und Tschüss. |
BID = 1091275
Kleinspannung hat am 10 Dez 2021 16:14 geschrieben :
Beim Türklingelsystem reichen offenbar schon 8V.
Hauptsache, das Netzteil liefert nicht zu viel.
Danke an Alle für die Antworten.
lg Walter
BID = 1091276
Ist es so schwer mal mit genauen Angaben zum Gerät rauszurücken?
BID = 1091280
Mr.Ed hat am 10 Dez 2021 17:43 geschrieben :
Dann wäre es doch viel zu einfach, man soll ja beim knobeln und rätseln etwas Spass haben
