Netzteil für Autoendstufe Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 844300
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Moin,
es soll nicht für eine Party Anlage verwendet werden!
Ich rbauche nur ein Netzteil um Autoendstufen testen zu können, das auch bei höheren Lautstärken.
Welches bzw was für ein netzteil wäre dafür sinvoll?
Eine Autobatterie ist keine Option.
MFG
Georg
BID = 844302
Offroad GTI Urgestein
| | Eine Autobatterie ist keine Option. | Mist, wollte ich gerade vorschlagen |
| | Ich rbauche nur ein Netzteil um Autoendstufen testen zu können, das auch bei höheren Lautstärken. | Reichen 100A?
Falls dir Schaltnetzteile nicht so zusagen, hier eins mit Linearregler ... das reinste Schnäppchen
BID = 844303
Kleinspannung Urgestein
Etwas größerer Ringkerntrafo,Gleichrichter,Elko > fertig.
Ringkerne gibts relativ preiswert bei Pollin.
Kannst auch mal ein PC-Netzteil mit ner Grundlast an 5v antesten.
BID = 844304
will ja kein vermögen ausgeben. Ist ja auch nur zu testzwecken,
mein 12 V 5 Ampere Netzteil von Maas hat mein kollege ebrreits gekillt.
Es liefert zwar noch 12 V aber nciht mehr genug leistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 22 Aug 2012 21:45 ]
BID = 844312
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
12V und 5A sind halt 60 Watt.
Und wie stark war der Verstärker, der angeschlossen wurde?
Welche Leistung wird denn von den Endstufen gefordert?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 844315
die eine z.B 2x 200 Watt.
Das 12 V netzteil werde ich wohl reparieren können, denke der Trafo ist hinüber, bringt halt nicht mehr die ampere.
BID = 844316
| | eine z.B 2x 200 Watt. |
Und wo liegt dann das Problem, ein passendes Netzteil auszusuchen
BID = 844326
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Offroad GTI hat am 22 Aug 2012 21:59 geschrieben :
Und wo liegt dann das Problem, ein passendes Netzteil auszusuchen |
Wohl am Geld
| | will ja kein vermögen ausgeben. Ist ja auch nur zu testzwecken, |
Ich denke mal, dass er sich erst noch ne neue Tastatur kaufen will weil an seiner Jetzigen die Shifttaste zeitweise nicht mehr funktioniert...
powersupply
BID = 844330
powersupply hat am 22 Aug 2012 22:39 geschrieben :
Wohl am Geld
Also ein 12V/ 500W Ringkerntrafo kostet 60 Euronen.
Und für ne Endstufe muß das Netzteil ja kein stabilisiertes sein.
Ist das Bordnetz ja auch nicht.
Und wenn er nicht mal die 60 Flocken über hat,dann muß er sich halt ein anderes Betätigungsfeld suchen.
Häkeln und stricken wär deutlich preiswerter...
BID = 844332
| | denke der Trafo ist hinüber, bringt halt nicht mehr die ampere. |
Dann müßte der Trafo geschrumpft sein, das halt ich für sehr unwahrscheinlich, zumal ich keine Berichte über spontane Trafoschrumpfungen finde
Deutlich wahrscheinlicher ist eine defekte Regelung durch Überlastung.
Wenn die Endstufe 400W Ausgangsleistung haben soll, mußt dein Netzteil mindestens 400W liefern können. Da der ideale Verstärker aber noch nicht existiert solltest du da nochmal so 50% hinzugeben. Bei chinesischen Watt darfst du natürlich gerne was abziehen.
Ebenso kannst du dich an der Absicherung orientieren.
Ein 50A Netzteil ist i.d.r. schon angebracht.
Wie wäre es damit?
http://www.reichelt.de/Schaltnetzte.....&
Dazu ein schönes Gehäuse, Buchse, Schalter und gute (WICHTIG!) Polklemmen, die den hohen Strom auch vertragen, oder mit deinen Worten "die die ampere können"
http://www.reichelt.de/Buchsen/PKNI.....&
BID = 844333
Mr.Ed hat am 22 Aug 2012 22:57 geschrieben :
BID = 844433
Murray Inventar
Spacy2k hat am 22 Aug 2012 21:22 geschrieben :
Und warum nicht?
Die solltest zumindest als Puffer vorsehen, dafür reicht auch ein Akku welcher nicht mehr so fitt ist.
