Netzteil externe Platte USB RocketPod Sharkoon Suche nach: netzteil (26545) |
BID = 625873
dl2jas Inventar
Heute ist mir zugelaufen: Sharkoon RocketPod
Es handelt sich dabei um ein Gehäuse für eine externe Festplatte 3,5", Anschluss an USB. Ich habe dazu ein falsches Steckernetzteil bekommen, 7,5 Volt und 500 mA. Mit der geringen Leistung kann man keine Festplatte 3,5 Zoll betreiben.
Wer hat so ein Teil und kann mir sagen, welche Spannung und welchen Strom das Originalnetzteil hat?
Ich habe jetzt recht lange mit dem Gockel gesucht, jedoch keine verwertbare Aussage gefunden. Interessant ist, man kann bis zu 5 dieser Geräte übereinander stapeln. Sie sind dann über Kontakte direkt miteinander verbunden, sowohl Betriebsspannung, als auch datentechnisch. Beim Einzelgerät lag offensichtlich ein Netzteil bei, was zwei Geräte versorgen kann. Wollte man 5 Geräte übereinander, war ein spezielles Netzteil von Sharkoon erforderlich, Zubehör.
Mir reicht es, wenn ich zumindest zu einem der beiden Netzteile Informationen bekomme. RocketPod von Sharkoon war etwa 2005 aktuell.
DL2JAS
BID = 625882
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
12V dürftens sein wenn man der Anzeige auf dieser Seite glaubt: http://pc-hry.seznamzbozi.cz/sharko.....7285/
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 626068
dl2jas Inventar
Danke für die Recherche!
In irgendeinem anderen Forum schrieb einer, an seinem Kasten sei ein Netzteil mit 15 Volt Wechselspannung und 1 A angeschlossen. Diese Aussage halte ich für eher unglaubwürdig.
Wirklich freuen würde ich mich, wenn ein Mitglied so ein externes Festplattengehäuse Sharkoon Rocket Pod hat und mir die Daten seines Netzteils nennen könnte. Mir reicht schon die Angabe für Einzelbetrieb, Stapeln ist nicht geplant.
DL2JAS
BID = 626076
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| Diese Gehäuse suche ich seit 4 Jahren ! Aber leider gibt es sie nicht mehr zu kaufen |
BID = 626120
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Also 12V sind ja schonmal ganz klar  das will die Festplatte darin naemlich haben, und in dem Gehaeuse steckt bestimmt kein Spannungswandler.
(Die Platten, welche nur ueber USB versorgt werden, muessen die 5V hochsetzsten, aus 12V 5V zu machen ist ja kein Problem ^^)
1A reicht fuer die allermeisten Pladden aus.
.. normalerweise steht sowas aber auf dem Gehaeuse drauf.
BID = 626219
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Stimmt so nicht ganz. Notebookplatten (2,5 Zoll) laufen im allgemeinen mit 5V. Und 3,5 Zoll Platten die nur über (einen) USB gespeist werden können hab ich noch nie gesehen.
@Topic: Ich würde sicherheitshalber mal aufmachen und kontrollieren ob da wirklich kein Spannungsregler für die 12V drin ist. Sollte für dich ja kein Problem sein Andreas
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 626373
Niy Gesprächig
Stimmt, ich habe mich inpraezise ausgedruckt, hier ging esja nur um die 3,5" Platten
und ja, die 3,5"-USB-Gehaeuse welche kein Netzteil brauchen haben entweder einen Akku oder 2-3 USB-Anschluesse
BID = 626657
dl2jas Inventar
Danke für die Antworten!
Offensichtlich ist in dem Ding ein Schaltnetzteil enthalten.
Ich werde es wohl mit 12 Volt probieren, klingt am plausibelsten.
DL2JAS
BID = 641061
dl2jas Inventar
Nachtrag, ich habe soeben ein Bild von einem externen Leser erhalten.
Das Netzteil hat 12 Volt und 40 Watt. Aktuell gibt es solche Netzteile günstig bei Pollin. Hier das Bild mit den technischen Daten, was ich erhielt:
DL2JAS
