Netzteil aus USA?
Serverzeit: 18 11 2026  00:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil aus USA?
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 672401
Rafikus
Na, dann ist es doch nicht so schlimm wie ich dachte.
Dein verlinktes Netzteil ist nicht jenes von Deinem Foto.
Warum wollen uns die Fragesteller nur immer auf die Probe stellen
Du stellst das Messgerät auf Gleichspannung um, Meßbereich 20V falls so vorhanden. Dann verbindest Du die Rote Strippe (ich hoffe es liegt eine rote und eine schwarze bei) mit dem V/OHM Anschluss des Messgerätes, die schwarze kommt in den COM Anschluss rein.
Dann verbindest Du die rote Strippe mit dem Innenpol des Sony Netzteils und die schwarze Strippe mit dem Außenpol des Netzteils. Das Meßgerät sollte dann (bei Vorhandener Netzspannung) um die 4,5V anzeigen (ohne Vorzeichen"-", das "+" Zeichen wird es wahrscheinlich nicht zeigen), in diesem Fall ist nun klar, daß der Innenpol positiv ist.
Wenn die nun die Strippen tauscht, sollte das Meßgerät die Spannung mit einem "-" anzeigen, das bedeutet dann, daß der Anschluß an der roten Strippe negativ ist.
Das gleiche dann mit dem Ersatznetzteil.
Aber wenn ich die bisherige Beschreibung durchlese, kommen mir Zweifel bei dem Meßgerät. Mach doch bitte auch ein aussagefähiges Foto von dem Teil.
Rafikus
BID = 672416
Die Netzteile sollten dazu allerdings in einer Steckdose stecken, und genau daran wird es wohl zumindestens bei dem US-Netzteil scheitern. Sonst wäre der ganze Aufwand ja unnötig.
BID = 672422
Rafikus
Stimmt,
im Eifer des Gefechtes wollte ich es zu gut machen.
Das ganze also nur mit dem Ersatznetzteil, und die Anzeigen des Meßgerätes hier genau beschreiben.
Es ist darauf zu achten, daß man an den Innenkontakt des Steckers auch richtig drankommt. Falls man mit der Meßspitze nicht drankommt, dann mit passendem Stück Metall versuchen.
Rafikus
BID = 672444
Bei Originalnetzteil ist die Polung ja aufgedruckt, daher der doppelte Versuch unnötig. Also nur beim Ersatznetzteil messen. Und bitte neben der angezeigten Polarität auch den Absolutwert der Spannung angeben.
BID = 672469
Rafikus
Der doppelte Versuch war gedacht als Anhaltspunkt für die Anzeige bei richtiger Polung, da ich mich an kein Multimeter erinnern kann, welches "+" anzeigt .
der Multimeter zeigt mir + und dann nach kurzer Zeit -
Mag sein, daß hier gerade so ein Gerät vorliegt, sicher ist aber sicher.
Mit dem falschen Stecker und der falschen Spannung erübrigt es sich eben.
Rafikus
BID = 672472
Murray
Rafikus hat am 22 Feb 2010 15:15 geschrieben :
Der DUSPOL digital LC macht das z.B.
Allerdings ist das ja kein Multimeter sondern eher ein Prüfgerät.
BID = 672474
So sieht das eben aus, wenn man versucht Wechselspannungen im DC-Bereich zu messen...
BID = 672522
fly007
Habe jetzt mit Hilfe einer Büroklammer den Innenpol erreicht und mit der rote und schwarzen Strippe den Außenpol gemessen. 5,23V zeigt das Gerät an und wenn ich die Strippe tausche, dann steht ein - davor...
Sind 5,23V zuviel Spannung für so ein Ding?
BID = 673068
fly007
Habe ein Diode zwischen abgeschnittene Plus Kabel gelötet und es funktioniert... War doch nicht so schwer/kompliziert wie ich dachte...
Das Gerät funktioniert übrigens, wie es aussieht hätte ich eigentlich nicht unbedingt am Netzteil was verändern müssen...
Vielen Dank für eure Unterstützung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330472   Heute : 22    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    0:01
