Netzteil 220-12V
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil 220-12V
Suche nach: netzteil (26553)
Problem gelöst
BID = 583654
Kurzschlußelektriker
Hallo zusammen!
An meiner externer Festplatte ist das Netzteil hinüber und ich komme somit nicht an die Daten ran
Auf dem Teil sind folgende Daten aufgedruckt:
SWITCHING ADAPTER
Model: ADS1812-W2E
INPUT: 100-240V~1.0A MAX,50-60Hz
OUTPUT: +12V===1,5A
OUTPUT POWER: 18W MAX
Hab zwar etwas im Netz gefunden, hat mir aber nichts weiter gebracht:
www.xpbulletin.de/t32859-0.html
Meine Fragen: 1. Welches Netzteil ich brauche um die Festplatte zum laufen zu bringen?
2. Wo im Netz kann ich das Teil bekommen?
Danke im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlußelektriker am 27 Jan 2009 11:49 ]
BID = 583658
Wollen wir hoffen, dass wirklich nur das Netzteil defekt ist. Woher weisst du das ?
Wenn es nur darum geht, die Daten wiederzugewinnen und die Festplatte noch in Ordnung ist, könntest du sie wahrscheinlich auch aus dem Computer selbst betreiben.
Oft sind dort noch unbenutzte Stecker für weitere Festplatten vorhanden.
In den BIOS-Einstellungen müsstest du dann nur noch die Existenz des neuen Laufwerks anmelden.
BID = 583663
Hallo @perl!
Ein neues Netzteil gibt mir weiterhin die Möglichkeit die Daten an mehreren PC's zu verwenden, ohne, das die alle demontiert werden müssen.(war u.A. auch der Grund zum Kauf einer externer und portabler FP)
Habe mit mehreren Adaptern herumgespielt ,bei einer mit OUTPUT:+12V=1A ist die FP gelaufen, hatte aber kein Zugrif
BID = 583665
Das hört sich nicht so gut an. 1A sollte eigentlich auch reichen.
Besorg dir doch mal Masse und +12V aus dem Computer. Da gibt es genug Ampere.
Einen passenden Stecker erhältst du, indem du den Stecker mit der Leitung vom defekten Netzteil abschneidest...
BID = 583672
Danke für den Rat!
Dem werde ich später befolgen, aber die PC-Obduktion wollte ich zunächst Mal vermeiden und es mit einem anderen Adapter probieren. Die Frage ist nur - Welchem?(welche Output-Daten brauche ich?)
BID = 583678
Racingsascha
Du brauchst ein Netzteil was stabilisierte 12V mit mindestens 1,5A Belastbarkeit liefert. Ich würde aber erst den Vorschalg von Perl befolgen, also die 12V aus dem PC holen. Wenn die Platte damit funktioniert kannst du gerne Geld für ein neues Netzteil ausgeben.
Fnord schläft nie.
BID = 583681
Du brauchst ein Gleichspannungsnetzteil, das stabilisierte 12V bei mindestens 1,5A liefern kann.
In kleiner und leichter Bauform sind das praktisch immer Schaltnetzteile.
Evtl. gibt es sie auch als Steckernetzteile.
Bei ibäh und den gängigen Elektronikversendern ist soetwas für wenige Euros zu bekommen.
Wichtig ist, das der Stecker passt (oft ein 3,5mm Hohlstecker) und vor allem, dass die Spannung dort mit der richtigen Polarität anliegt.
BID = 583684
Übrigens besteht ne gute Chance, daß Du beim Ausprobieren anderer Netzteile den Controller des externen Plattengehäuses beschädigt hast...
Wie alt ist denn überhaupt diese Festplatte?
BID = 583696
Hallo @sam!
Ist nicht auszuschliessen, gebe zu, glaub' aber nicht daran(oder will nicht glauben). Die Platte ist gute sechs Jahre alt.
Anscheinend war das Netzteil bei denen damals anfällig (siehe Link im ersten Post).
Könnt' Ihr mich evtl. auf die Seite mit solchen Teilen stoßen?
Und für die Landbefölkerung (mich) nochmals genau sagen welche Output-Daten ich brauche?
Input:100-240V~...
Output:+12V=== ...
Output Power: ...
BID = 583700
Wurde doch 2 mal schon geschrieben, 12V und mindestens 1,5A!
Die "Power", von der Stadtbevölkerung auch Leistung genannt berechnet sich mit der Formel P=U*I.
Und siehe da, 12V * 1,5A = 18W
Die Eingangsspannung sollte 230V betragen, 90-wattweißich geht auch, ist aber nicht notwendig, es sei denn du willst auswandern. In Europa haben wir 230V.
So, und nun noch die gewünschten Stöße, wobei ich mich frage was daran so schwer ist...
http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....;ts=0
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511542
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511051
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510822
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511893
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....d8f66
Und so weiter...
EDIT:
Ob die Stecker in deine Platte passen darfst du selber ausmessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jan 2009 16:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494666   Heute : 11229    Gestern : 16862    Online : 788        24.11.2026    13:53
