Netzteil 12V will nicht mehr...
Serverzeit: 24 11 2026  20:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 1013276
BlackLight
Zitat : Rial hat am 10 Feb 2017 20:47 geschrieben :
Dieses NT ist irgendwie total komisch vom Aufbau her
Warum ersetzt du dann nicht einfach die Elektronik durch einen LM7812/LM317 und verstärkst den mit der vorhandenen Tranistorbank?
Irgendwann finde ich, darf mal alte Technik auch mal alt sein und Platz für was neueres machen. Vor allem, wenn sie so komisch ist wie hier. Ich bin nicht gegen restaurieren, aber dafür gibt es bessere Projekte als dieses.
BID = 1013277
Rial
Würde ich ja gerne machen !
Habe aber leider keinen Plan davon
Der Trafo ist "fett" und kann genug liefern.
Strom ist mit 20A angegeben...
Diese 20A hätte ich auch gerne nach der
"restauration" wieder.
Ich bin für alle Vorschläge offen !
BID = 1013280
BlackLight
Zitat : Mr.Ed hat am 22 Jan 2017 02:58 geschrieben :
Oft sah die Schaltung auch so aus. Ein solches Netzteil mit 7812 habe ich z.B. mal in einer Autoradiovorführwand gesehen.
http://320volt.com/wp-content/uploa.....i.gif
BID = 1013291
888
Hallo Rial,
wenn Dein Trafo 2x 18V mit Mittelabgriff hat, ist diese Schaltung hier http://www.ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html eventuell interessant falls Du einen Neuaufbau erwägen solltest.
BID = 1013300
Kaira B
Aufbau her
Vom Aufwand und Nutzen ist es kein schlechtes Netzteilkonzept.
Ausfälle gab es durch mangelhafte Verarbeitung.
Leistungstransistoren locker, Lötstellen,thermische Überforderung.
Dein Teil steuert nicht mehr durch...
So viel Teile sind da nicht drin...
Wie viele Transistoren sind denn defekt ?
BID = 1013316
Auf meinen Beitrag, die Transistoren gegen den Typ 2N3771 zu tauschen ist leider keiner eingegangen?
BID = 1013336
unlock
Rial hat am 10 Feb 2017 22:01 geschrieben :
Jetzt wo Du es sagst,sieht er imho etwas klein für die 20A am Ausgang aus.Gut,vlt.täuschen die Photos aber wie groß ist denn "fett" in mm?Somit könnte man abschätzen,ob da nicht auch gespart wurde.
Irgendwo hab ich etwas von 18kg Gesamtmasse gelesen,schwer schwer
One Flash and you're Ash !
BID = 1013768
Rial
So...
Bin grad beim Austauschen.
Elkos gegen welche mit 35V getauscht
Transen auch getauscht...
Ich habe extra Fotos gemacht,damit der
Zusammenbau einfach wird.
Aber irgendwie nicht so tolle Bilder
Sehe ich das richtig :
Der Emitter ist mit dem Kollektor verbunden ???
BID = 1013786
BlackLight
@Rial:
Zitat : BlackLight hat am 21 Jan 2017 21:38 geschrieben :
Zitat : Rial hat am 21 Jan 2017 21:01 geschrieben :
2. Warum sind da überhaupt 4x 2N3055 verbaut ?
Da der Emitter vom ganz linken an die Basen der restlichen drei angeschlossen sind, [...] Der eine ist zum verstärken (hFE 5...20 ist ja nicht so viel) da und die drei sind der "Leistungstransistor", teilen wohl den Strom und die Verlustleistung unter sich auf.
BID = 1013788
Kaira B
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Feb 2017 22:19 ]
BID = 1013789
Kaira B
BID = 1013811
Maou-Sama
Wenn du dich einmal nachdenkst, was das Schaltungstechnich bedeuten würde, sollte dir klar sein, dass das gar nicht sein kann.
Dein eigenes Foto
https://forum.electronicwerkstatt.d....._7335 zeigt es doch deutlich; Die Kollektoren aller 5 (ja, 5 nicht 4!) 2N3055 sind mit blankem Schaltdraht untereinander verbunden.
Und an diesen Draht wird senkrecht dazu ein weiterer blanker Schaltdraht gelötet, der zur Platine führt.
Weitere Verbindungen dieses Klumpatsch zu irgendwelchen anderen Pins an den 2N3055 gibt es nicht.
Aber damit das nicht wieder einen Gau gibt, wenn diese Verlötung der senkrecht zueinander stehenden Drähten bricht, würde ich so vorgehen;
Den von der Platine kommenden blanken Draht etwas nach rechts biegen, bis zu dem Punkt wo der Draht, der die Kollektoren verbindet diese Ausbuchtung/Ausbeulung hat. Dort den von der Platine kommenden Draht mit einer Öse um den "Kollektordraht" biegen um auch mechanisch stabil zu werden, und dann erst verlöten.
(Ähnlich wie die Rote und gelbe Litze der Emitterleitung der rechten 4 Transistoren erst umschlungen, dann verlötet ist)
Und dann schaust du dir mal die Lötstelle am Kollektoranschluss des TO220 Leistungstransistors auf der Platine an. Das sieht aus, als wäre der Pin halb aus der Lötstelle heraus gezogen worden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500936   Heute : 17503    Gestern : 16862    Online : 223        24.11.2026    20:03
