Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  18:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 882273
die Mittelanzapfung der 20V,0V,20V Wicklung bleibt unbeschaltet!
Wie willst du damit denn eine vernünftige symmetrische Spannung bekommen?
Edit: Überhaupt nicht.
@Sylvio: Hast du noch mal genau den Anschluss des Trafos kontrolliert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Apr 2013 20:42 ]
BID = 882276
So sollte das Richtig sein!
Edit: Nochmal zum Mitmeiseln die Mittelanzapfung der 40V (bei mir mit 20V bezeichnet) Wicklung bleibt unbeschaltet!
Am Trafo stehen die Spannungen über den Teilwicklungen dran!
GND wird erst nach den Reglern zusammen geschaltet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Apr 2013 20:52 ]
BID = 882278
Und wie sollen dann die Ströme vom +17V und -17V Zweig zurück zum Trafo kommen?
Das geht dann ja nur über den jeweils anderen Zweig
So sollte es also nicht richtig sein.
BID = 882286
d.j.sylvio
Jetzt sehe ich gar nicht mehr durch .
Ist das nicht so richtig ?
BID = 882299
Grummel Denkfehler
BID = 882543
d.j.sylvio
Habe nach langer suche den Fehler gefunden. Es lag am Trafo.
Ich bin drauf gekommen als ich einen Extra Trafo für die 50V genommen habe. Ich konnte die GND's zusammenschalten ohne das es funkte.
Nach dem durchmessen der Sekundärwicklung bin ich draufgekommen . Siehe Bild .
Das hätte mir eher einfallen können
Besten Dank für die Hilfe
BID = 882630
Sowas hatte ich schon vermutet, konnte ich mir aber nicht so recht vorstellen...
Außerdem kannst du so ja nicht zwei Potentiale als Null definieren.
BID = 883061
d.j.sylvio
Ich wieder und neues Problem.
Das Netzteil läuft , Mixer auch . Ich hatte heute alles ins Rack und andere Geräte angeschlossen. Sicherung vom Netzteil durch. Häää dachte ich neue Sicherung rein. Angeschaltet Sicherung wieder durch.Alle Geräte vom Mixer wieder ab und Sicherung hält. Nach langer suche habe ich die Ursache gefunden. Es gibt einen Kurzschluss zwischen der Masse vom Netzteil zum Schutzkontakt. Habe ein Spannung von ca.28V von GND zum Schutzkontakt.
Wie das ???
BID = 883068
Wie/womit gemessen?
Miss doch sicherheitshalber mal den Widerstand aller Wicklungsenden sekundärseitig zu denen primärseitig.
Das Messgerät sollteimmer "Überlauf" anzeigen, falls nicht, ist was faul.
Wenn du diese 28V hochohmig gemessen hast, so ist es sehr wahrscheinlich nur eine parasitäre Einkopplung. Schließe mal eine Glühlampe an. Wenn die Spannung dann immer noch ansteht, ist ebenfalls etwas faul.
Wie das ?
Vielleicht ist es einfach der Einschaltstrom vom Trafo. Daher wäre es gut zu wissen, welchen Nennstrom (Trafo und Sicherung) und welche Auslösecharakteristik die Sicherung haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Apr 2013 16:18 ]
BID = 883093
d.j.sylvio
Diese verdammten Strömlinge . Ein LM war am Kühlkörper nicht richtig Isoliert. Da der Kühlkörper etwas dick ist hat die Isolierscheibe nicht bis durch gelangt,somit ist die Schraube am Kühlkörper gewesen.
Danke an alle und an Offroad GTI . Cottbus ist ja gleich um die Ecke . Wenn ich wieder mal bei Autobahn Audio bin bring ich mal ne Flasche Landskron vorbei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315304   Heute : 10083    Gestern : 12485    Online : 737        16.11.2026    18:41
