Netzteil Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Netzteil Suche nach: netzteil (26545) |
Problem gelöst
BID = 848151
IceWeasel Moderator
Hallo Rosella,
ich würde zunächst zu einem Fernsehtechniker gehen, und dort mal ein stärkeres Netzteil ausleihen.
Das 1,5 A Netzteil zum Testen ist schwächer als das originale, das könnte schon Probleme verursachen.
Daher mindestens ein Netzteil verwenden, welches mit 2 Ampere belastbar ist.
Die Stromaufnahme eines Festplattenmotors ist beim Anlauf enorm.
MfG,
Chris
BID = 848225
Rosella hat am 13 Sep 2012 00:45 geschrieben :
Hallo.
Ich habe eine externe Festplatte v. Maxtor mit einem Netzteil.AC Input 100-240 Volt 50 -60 HZ DC Output 12 v. 2A. Mein Pc bzw ein Programm darauf bringt beim Hochfahren die Meldung: "Während des Hochdrehens der Platte sind 9 mal Probleme aufgetreten.
Bau die Platte mal aus dem Gehäuse aus und direkt in den PC ein sollte die da Vernünftig laufen ist entweder das Netzteil oder die Elektronik im externen Gehäuse defekt. Neues externes Gehäuse mit Netzteil ist billiger als neues Netzteil allein.
Mir ist auch schon von Maxtor ein externes Gehäuse in die ewigen Jagdgründe gegangen.
BID = 848245
IceWeasel Moderator
Das Gehäuse der Platte ist zu wie ein Schildkrötenpanzer.
Ich habe auch solch eine, bei der musste ich wegen eines Lagerschadens die Platte austauschen.
(Motor liess sich nur noch mittels Rohrzange bewegen)
Der Ausbau zum Testen allein ist recht aufwendig.
Ein Netzteil könnte auch der Techniker gebraucht im Lager haben.
Billiges Gehäuse mit noch billigerem Netzteil finde ich nicht sonderlich berauschend.
Ich habe ein derartiges hier, sobald ich das Einschalte ist die DSL Verbindung weg, bis ich das Geraffel abschalte.
Pollin hat auch günstig Netzteile im Angebot, etwa 12V 4A SNT, wenn ich mich recht erinnere.
(Bleibt zunächst zu hoffen, dass das Lager der Platte nicht die Ursache ist)
MfG,
Chris
BID = 848347
Rosella Stammposter
Danke nochmals für Eure Tips. Das mit dem Ausbau der Festplatte könnte ich evt. noch bewerkstelligen. Aber Einbau in den Pc und Anschließen ist für einen mit 70 wit wenig Ahnung vom PC kaum zu machen. Ich wohne auf dem Lande und einen Fernsehtechniker haben wir hier nicht. Ich werde die Platte erst mal zur Seite legen und sehen, ob ich doch noch irgend wie ein Netzteil auftreiben kann. Sie geht ja auch noch( wie lange ,weiß man nicht)Habe ja auch noch etwas Platz auf den anderen.
Nochmals Danke an alle hier,die mich beraten haben.
MFG
Rosella
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193730408 Heute : 25268 Gestern : 32246 Online : 641 27.10.2026 17:29 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185480117798
