Netzkabel 1223
Serverzeit: 18 11 2026  09:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzkabel 1223
Suche nach: netzkabel (735)
BID = 407825
erich_k
Hallo Forum
Für einen Notebook habe ich das Stromkabel für das Netzteil verlegt und benötige nun ein Ersatzkabel.
Das Kabel hat einen 3poligen Anschluss, der allerdings nicht wie ein normaler Kaltgerätestecker an PCs ausschaut, sondern runde Anschlüsse in Dreieckform angeordnet hat.
Im Conrad-Katalog habe ich einen Hinweis gefunden, dass es sich um einen 1223 Anschluss handeln könnte.
Wo kann ich dazu weitere Informationen finden und ggfs. so ein Kabel bekommen?
BID = 407831
BlackLight
BID = 407837
erich_k
Danke für den Hinweis! Das hilft mir weiter!!!
Kann man da statt dessen auch einen normalen 2poligen Stecker verwenden, der keinen Schutzleiteranschluss hat?
BID = 407863
psiefke
Nein! Denn der Schutzkontakt ist nicht zum Spaß dort angebracht. Da hat sich ein Ingenieur schon was dabei gedacht. Wenn es ohne ginge, würde ein zwei poliges Kabel und eine zweipolige Buchse/Stecker Kombination zum Einsatz kommen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335397   Heute : 4964    Gestern : 12669    Online : 895        18.11.2026    9:15
