Netzgerät Kondensator defekt Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 34569
Huby Gerade angekommen
ich bin gerade an der Reparatur eines PC Netzteils.
Dort sind zwei grosse Kondensatoren vorhanden. Parallel zu diesen Kondensatoren sind jeweils ein kleinerer Kondensator geschaltet und der Entladewiderstand. Diese Kondensatoren sind ca. 6-7 mm im Durchmesser, flach (2mm) und was ich an Aufschrift erkennen kann heisst:
S A S 24|KD07 oder ähnlich
Diese beiden kleinen Kondensatoren sind jeweils aufgeplatzt. Das Netzgerät funktioniert auch ohne. Aber trotzdem möchte ich neue einlöten. Kennt jemand Ersatz hierzu oder anders gefragt, was für Typen Kondensatoren sind das, welche Funktion haben diese und wie könnte man die berechnen ?
Huby
PS: keine Angst, ich kenn mich ein wenig aus.
BID = 34612
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
ich habe gerade kein PC-Netzteil hier (nein, ich nehm' die Kiste nicht auseinander), aber könnten das eventuell Varistoren sein ????
BID = 34616
Hab noch ein 200W Netzteil, da sind die Teile auch mit drauf. Schaue heute Abend mal nach, wie die Bezeichnung ist. Vielleicht finde ich dann was heraus.
Huby
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194176741 Heute : 25734 Gestern : 65408 Online : 932 4.11.2026 10:50 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191149711609
