Netbook per Akkupins mit Strom versorgen Suche nach: strom (35824) |
Problem gelöst
BID = 596217
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
Hallo liebe Leute,
Ich möchte gerne mein Netbook (MSI Wind U100) auf meinem Schiff an das 12-Netz hängen. Den Akku brauche ich eigentlich nicht. Nun funktioniert das Ding über die normale Netz- bzw. Ladebuchse aber nur mit 20V (auch ohne Akku). Der Akku hingegen gibt 11,1 V (3x LiIon) ab.
Dieses Hochwandeln über Notebook-Adapter und über den Lader wieder runterwandeln würde ich gerne einsparen und direkt die 11 Volt an den Pins, wo der Akku normalerweise steckt, anschließen.
Jetzt meine Frage: Ich habe irgendwo gelesen, dass so Lader von Notebooks mit dem Akku kommunizieren, und sich die Informationen auch noch merken. Ich würde nicht gerne erleben, dass ich nach dem Direktbetrieb den Akku nicht mehr verwenden kann, weil er nicht mehr erkannt wird.
Weiß jemand, ob das passieren kann?
Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Übrigens: Das Ding soll baugleich sein mit dem Medion Akoya Mini von Aldi. Weißß zufällig jemand die Pinbelegung des Akkus? Dann könnte ich mir das Messen sparen.
Danke für Hilfe,
Walter
BID = 596268
gnetworks Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Frankfurt am Main
hej walterm,
ein notebook funktioniert auch ohne eingesteckten akku ueber das netzteil.
sollte dann wohl auch funktionieren wenn du der buchse einfach nur 12v gibst oder? ich weiss es nicht sicher kann es mir aber vorstellen.
lg christian
BID = 596271
Nicht unbedingt, es kann sein das die elektronik wegen Unterspannung einfach abschaltet. Ähnliches kann beim vermeintlichen Akkubetrieb mit 12V an den Akkuanschlüssen passieren, da fehlt dann die Rückmeldung vom Temperatursensor im Akku.
BID = 596345
walterm Gesprächig
Danke schon mal für die Antworten.
Diese Dinge sind ja einfach durch probieren herauszufinden.
Meine Angst ist nur, ob das Netbook nach solchen Versuchen eventuell dem guten alten Akku die Zusammenarbeit verweigern könnte, weil es sozusagen zwischendurch "falsch informiert" wurde.
Ach ja: @ gnetworks:
Nein, tut es nicht - es funktioniert zwar ohne Akku, aber eben erst mit 20 Volt. Mein altes war da viel bescheidener. Aber man will ja immer was Neues haben.... Naja, Buetooth und WLAN sind sind ja auch nützlich.
Grüße,
Walter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walterm am 16 Mär 2009 22:49 ]
BID = 596829
walterm Gesprächig
Ist die Frage unverständlich oder unsinnig, oder die Antwort unbekannt?
LG
Walter
BID = 596831
Gilb Urgestein
Vielleicht verstehe ich die Fragen auch nicht richtig, aber es gibt doch
diese (Gleich-)Spannungswandler für Auto (PKW/LKW), die diese 12 Volt oder
auch 24 Volt auf die notwendige Notebookbetriebsspannung wandeln können.
Solch ein Teil hatte ich auch einige Zeit im PKW in Betrieb und konnte
damit meinen Laptop mit 19 Volt und gut 3 Ampere versorgen, über die ganz
normale Buchse, an der sonst der Netzteilausgang angesteckt wird.
BID = 596841
walterm Gesprächig
Nee, das ist nicht das Problem, das geht auch ohne weiteres. Aber mein Stromspar-Trieb (es handelt sich um ein Segelschiff, und da ist Strom Mangelware) sagt: von 12V auf 20V und dann wieder runter auf 11,1V, das ist Verschwendung.
Und es ist ja kein Problem, ein paar Pins durchzumessen und dann dem Lappi ohne den Umweg direkt 11 Volt zuzuführen (die man natürlich gegen Spannungsspitzen schützen müsste).
Ich habe nur irgendwo gelesen, dass es vorkommen soll, dass nach Akkuwechsel-Spielereien oder so der Laptop den Akku nicht mehr als seinen erkennt und dann die Zusammenarbeit verweigert. Und das möchte ich auch wieder nicht.
Leider habe ich da keine nähere Ahnung, aber den Markenschutz-Heinis traue ich alles zu. Und wenn ich dann durch meine Experimente dem Laptop das Gefühl gebe, dass mit seinem Akku was nicht stimmt, und er dann auch unter Normalbedingungen den Akku nicht mehr laden etc. will, dann wäre das schlecht.
Ist es so klarer?
LG
Walter
Ich bin übrigens auch sehr zufrieden, wenn jemand nur schreiben könnte, das ist Unsinn, sowas gibt es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walterm am 19 Mär 2009 11:22 ]
BID = 596857
berufsbastler Schriftsteller
Was wäre denn wenn man die Batterie/Bordspannung parallel zum Notebookakku klemmt?
Man müsste natürlich ne Diode in Reihe zur Batterie/Bordspannung klemmen, damit nicht der Akku in die Batterie speist, aber dann hat das Notebook sogar die Elektronik des Akkus da.
Bin nicht fit in Sachen Akkus und Ladeelektronik usw., ist nur eine Idee zum überdenken.
BID = 596864
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Hi
Meist sind an den Laptopakkus der + und der - an den aussen liegenden Kontakten angebracht.
Die 11,1V des LiIon-Akkus ist die Nennspannung des Akkus. Im Vollgeladenenen Zustand hat er 12,6V d.h. der Laderegler lädt bis zu dieser Spannung auf.
Leer ist er bei etwa 7,5 bis 9V, je nach Schutzschaltung.
Also sollte nichts dagegensprechen wenn Du die Bordspannung zusätzlich durch einen Spannungsregler und einen extra Überspannungsschuz begrenzt.
Bei reinem Batteriebetrieb kannst Du natürlich das Laptop auch direkt anklemmen.
powersupply
BID = 596874
Bartholomew Inventar
Manipulationen an der Ladeschaltung eines Lithium-Akkus? Mutig, mutig...
BID = 596988
walterm Gesprächig
Das ist ja eben die Frage: Wenn ich, statt den Akku einzustecken, stattdessen einfach 10 oder 11 Volt an die entsprechenden Pins am Netbook gebe, kann die Ladeschaltung das irgendwie missverstehen und sauer reagieren?
Der Akku selbst liegt so lange in der Schublade....
BID = 597036
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
kann .... ja, es kann so ziemlich alles passieren....
Eventuell geht es gar nicht, weil das NB rummeckert, daß kein (originaler) Akku drin ist , oder es geht, und nix passiert, oder es geht eine Zeitlang gut, und irgendwann killt eine Spannungsspitze im bordnetz das NB, oder .....
Eine Garantie kann Dir da sicher Keiner der hier Anwesenden geben!
Ein handelsübliches 12V- Netzteil ist wohl die einfachste Lösung. Vielleicht lässt sich der Mehrverbrauch ja durch geschickte Energieeinstellungen am NB "kompensieren"  .
BID = 597116
Ltof Inventar
So hoch ist der Mehrverbrauch nicht. Der Eigenbedarf meines 120W-Wandlers liegt gerade mal bei 140mA. Der Wirkungsgrad scheint auch anständig zu sein. Das Ding wird nach stundenlangem Betrieb mit einem normalen Notebook kaum warm. Nicht mal, wenn versehentlich eine Jacke drauf liegt. Das war vorher mit Wechselrichter anders. Da wurde der Wechselrichter und das Netzteil ordentlich warm.
Ansonsten werden manche Netbooks auch mit 12V betrieben. Wenn das alte Netbook bei den Basteleien verreckt ist, beim nächsten Kauf auf die Versorgungsspannung achten...
BID = 597165
walterm Gesprächig
Wahrscheinlich habt Ihr recht - das Risiko zahlt sich nicht aus. Zumindest nicht, solange ich nichts genaueres weiß.
Danke trotzdem für die Aufmerksamkeit!
LG
Walter
