NE555 Ausschaltverzögerung Schaltung - Probleme
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 448031
MDB
ich habe mir hier zwei von den Schaltungen zusammen gebaut.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm
Hab solange mit Elko und Wiederstand gespielt, dass jetzt einer 3 min Verzögert und die andere 15 min.
Jetzt hab ich beide Schaltungen den die gleiche Stromquelle angeschlossen, beide schalten jetzt noch 3 min! Warum?
Was kann ich dagegen machen?
Danke schon mal für eure Hilfe
MDB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDB am  4 Aug 2007 21:51 ]
BID = 448037
Das Schalten der ersten Schaltung bewirkt einen kleinen Spannungseinbruch, der das zweite NE 555 triggert (dynamische Triggerung).
P.S.
Auch für andere interessant: Berechnung für den Timer NE 555
http://www.shosworld.de/Elektronik/ne555.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Aug 2007 22:21 ]
BID = 448048
MDB
Hallo Otiffany,
danke für deine super schnelle Antwort!
Kannst du mir das noch etwas genauer wrklären? Und wie kann ich das verhindern?
Weil ich wollte schon das ich einmal 3 min und einmal 15 min Zeit habe.
MDB
BID = 448052
MDB
Hallo Otiffany,
ich hab noch etwas im Forum gesucht und das hier gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....erung
Wurde es bei mir auch reichen wenn ich in die 2 Schaltung noch ne Elko bei der Spannungsversorgung schalte?
Wo muß der genau in der Schaltung eingebaut werden? (Schaltplan siehe Link vom ersten Posting)
MDB
BID = 448054
Versuch mal, Pin 5 über 10nF an Masse zu legen.
Was hast Du für eine Spannungsversorgung?
BID = 448058
MDB
OK, werde ich mal Testen.
Spannungsversorgung:
12 V(KFZ) ich hab ein Netzteil das die Spannung auf genau 12 Volt hält.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D350569D.PDF
MDB
BID = 448062
Die Elkos sollten möglichst dicht am IC (Pin 1 und 8 liegen).
Vielleicht reicht auch schon ein Elko am IC für 15 Min.
BID = 448065
MDB
Also soll es dann so aussehen?
Wie groß müssen die Elkos sein?
So:
MDB
BID = 448090
Neeeiiiinnnn!!!!
Der Kondensator muß parallel zu der Spannungsversorgung liegen, nicht in Reihe!
So geht gar nichts mehr.
Er sollte nur möglichst dicht am Ic sitzen.
BID = 448182
MDB
HI,
ok dann so:
Und wie groß soll ich den machen? Eigentlich müsste es ja so sein um so größer um so besser oder?
MDB
BID = 448241
selfman
Den Pin 5 mußt Du unbedingt mit einem kleinen Kondi (Keramikkondi 10 - 100 nF) gegen Masse verbinden.
Ansonsten triggert der 555er jedesmal wenn einer daneben hustet.
Schöne Grüße Selfman
BID = 448278
MDB
OK,
und warum kein Elko? Kann es sein das man die Keramikkondi mit den werden von 10 - 100 nF) nicht so leicht bekommt? Hab jetzt nur einen mit 22 Nf gefunden.
Problem ist nur will da net soviel dran rum spielen ist nämlich alles schon in Folie eingeschweißt und im Auto verbaut.
MDB
BID = 448409
Racingsascha
Die sind nicht selten, in eigentlich jedem Gerät wirst du irgendwo eine kleine Keramikscheibe mit dem Aufdruck 104 oder 103 finden. Den wie gesagt zwischen Pin 5 und Masse anschliessen. Edit: Deinen Gefundenen kannst du nehmen.
Als Pufferelko nimmst du so 100uF (darf auch gerne mehr sein) und schaltest ihn, wie Otiffany schon gesagt hat, parallel zum NE555, es bietet sich an ihn direkt über der Markierung des ICs zu montieren. Polarität beachten!
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  6 Aug 2007 15:57 ]
BID = 448697
selfman
Einen kleinen ELKO kannst auch nehmen, dann mußt Du aber noch auf die Polarität achten!
Eigentlich ist das die gängigste Bereich für einen KERKO. Den Bereich von 10nF bis 100nF habe ich ja deshalb angegeben, weil es nicht so genau ist!
Ich denke, daß die Maßnahme mit dem Kondi an Pin 5 alleine reicht!
BID = 450842
MDB
Hi all,
DANKE an alle!
Also hab wie gesagt ne Elko an Masse und Pin 5 vom NE555 gelötet.
Jetzt gehts!
MDB
CLOSE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512802   Heute : 6758    Gestern : 22653    Online : 932        25.11.2026    4:53
In 372 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0874660015106
