NE555 als Monofloop - 2 Taster, 2 Zeiten
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 464618
Siehste,deshalb hab ich mir nicht (noch mehr) graue Haare wachsen lassen,sondern den eben immer mit verbastelt.
In den meisten Applikationen die ich kenne war der drin,und deshalb hab ich nicht erst lange gefragt sondern bin davon ausgegangen,das einer der schlauer ist als ich sich schon was dabei gedacht hat.
Ich weiß bis heute nicht,wofür dieser Pin 5 gut ist und was der tut bzw. was man damit noch machen kann.Aber scheinbar muß ich das auch nicht wissen,solange ich da den Kondi dranbastel und der Rest so tut wie er soll..
BID = 464635
selfman
@Kleinspannung
Der Pin heißt "CV", das heißt "Control Voltage".
Intern liegt hier der Spannungsteiler an, der die Versorgungsspannung in drei Teile zerlegt, und zwar der der V+ zugewendet ist, also der mit dem Schaltschwellekomparator verbunden ist.
Wenn man diesen Pin über einen Widerstand mit einer regelbaren Spannungsquelle verbindet kann man das Zeitglied in gewissen Grenzen damit regeln, weil man diese Spannung etwas "verzieht"
Habe ich z.B. für eine einfache Ansteuerung eines Modellbauservos gemacht. Die brauchen ja ein PWM Signal das ziemlich unsymmetrisch ist und nur eine geringe Änderung der Pulsweite stellt schon den gesammten Aussteuerbereich dar.
Schöne Grüße Selfman
BID = 464648
Oder man kann eben durch einen kurzen negativen Impuls an diesem Pin die Kondensatoraufladung vorzeitig beenden.
Da diese Spannung aus der Versorgungsspannung abgeleitet wird, genügen auch kurze (einige zehn ns) Einbrüche der Versorgungsspannung, wie sie bei fehlenden Stützkondensatoren vorzugsweise durch andere 555 verursacht werden, die gerade umschalten. Hier rächt sich dann schlechtes Layout und falsche Sparsamkeit.
Besonders beim Umschalten 0 --> 1 verursacht die Gegentaktendstufe des 555 nämlich einen sehr kurzen Stromimpuls in der Größenordnung von 200mA, weil sich der untere Transistor noch in der Sättigung befindet, während der obere schon einschaltet. Zusammen mit der Induktivität der Zuleitungen kann das bei einem anderen 555 die Beendigung der Aufladung bewirken. Nebenbei wird der gestörte 555 umso kitzeliger, je näher er an seine normale Umschaltschwelle kommt.
Da kommen doch wieder Ideen ?!
Die CMOS-Version erzeugt diese Stromimpulse übrigens nicht und eignet sich auch besser für Langzeitanwendungen. Allerdings kann sie auch nicht so hohe Ausgangsströme liefern und der Versorgungspannungsbereich ist ein Anderer. Für diese und andere Feinheiten gibt es Datenblätter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Okt 2007  9:53 ]
BID = 464716
Danke,Perl und Selfman!Wieder was gelernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475844   Heute : 9240    Gestern : 22017    Online : 419        23.11.2026    13:28
