Multiplizierer Schaltung mit AD633
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 129606
Wenn Spannung da ist, aber kein Strom fließt, soll also die Meldung kommen.
Wozu is die Wechselspannung dann?
Wo befindet sich die Schaltung? In der Lok oder am Trafo?
BID = 129620
blanca
ltof hat am 18 Nov 2004 17:17 geschrieben :
Die Schaltung befindet sich am Trafo
BID = 129833
Das Rätselraten geht weiter:
Du willst also einen Wechselstrom fließen lassen wenn die Lok steht, um festzustellen, dass sie noch da ist und Kontakt hat - richtig?
Dieser Wechselstrom soll nicht mehr fließen, wenn die Fahrspannung da ist - richtig?
Ich glaube, dass Du mit Deinem Konzept weit über das Ziel hinaus schießt.
Das geht einfacher.
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. So kann Dir niemand bei Deinem Problem helfen.
BID = 129842
blanca
Danke Ltof!
ich glaube ich muss geanu wissenn, was ich tun will, dann kann ich das Problem besser darstellen.
Ich melde mich noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510044   Heute : 3986    Gestern : 22653    Online : 1076        25.11.2026    2:38
