Multimeter - defekt !?
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
Problem gelöst
BID = 98488
dc0pz hat am  5 Sep 2004 14:46 geschrieben :
hallo Benedict,
zu deinem "Testverfahren" und Umgang mit Multimetern würde ich dir mal folgenden Link in bezug auf Überspannungskategoreien bei messgeräten empfehlen
http://www.fluke.de/comx/applicatio.....1.htm
dc0pz
Es wäre ja eigentlich kein Problem ein Messgerät zu schützen. Alle Billig DMM verwenden eine Messmodul mit +/-200mV Eingang. Hier zwei Dioden antiparallel an den Eingang und das Messgerät wäre geschützt.
Und wenn ein Messgerät mit +/-1000V Messbereich bei 2kV Spitzen zerstört wird (es ist sogar ein Lichtbogen im Innern übergesprungen !) dann ist das nicht OK.
Ich habe jetzt ein 25 Jahre altes Messgerät von Philips. Damit kann man jede Spannung in einem TV in jedem Messbereich messen ohne dass was beschädigt wird.
BID = 98490
DurstigerOlm80
Naja, das würde aber dein Messergebniss verfälschen, wenn du mal wirklich genau messen musst/willst (auch Dioden sind keine idealen Bauelemente).
Stellt sich natürlich die Frage, wie genau man mit so einem Billigteil überhaupt wirklich messen kann. Aber da ist es dann eher eine Kostenersparniss bzw. die Hoffnung auf neue Kundschaft bei einem defekten Gerät, vermute ich mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DurstigerOlm80 am  5 Sep 2004 15:27 ]
BID = 98521
svennie
ja, leider scheint das gerät wirklich tot zu sein. hab nochmal bisl dran rumgebastelt, nach wie vor steht da bloß eine "-1". denk mal der konflikt ist etwas schwerwiegender. vielleicht der adu o.so..k.A.
is halt bloß schade, da es nicht so ein 08/15 aldi-multimeter war...naja, vielleicht sollte ich aber mit meinen anfängerkenntnissen lieber auf billige aldi-geräte umsteigen, da ärgert man sich nicht so unbedingt wenn man halt ein multimeter für 3,50 zerschießt...
nochmal so ne frage - kann man strom nicht auch so messen, indem man direkt zB das rote kabel an die mA buchse steckt u. die masse halt an die heizung o.so hängt?
BID = 98534
DurstigerOlm80
Was willst du denn da messen? Wenn du an einer Spannungsquelle direkt den Strom misst, dann wird der Kurzschlusstrom der Spannungsquelle gemessen, nur begrenzt, durch den Innenwiderstand deines Messgerätes.
Ich empfehle "Stiny Leonhard Grundwissen Elektrotechnik" für ein grundlegendes Verständnis der Materie.
BID = 98537
svennie
das war bloß eine rein "provisorische" frage ob es überhaupt gehen würde (..halt zum testen des multimeters), da sich wenn ich das rote kabel auf die mA buchse u. das schwarze auf die masse buchse klemme der rechner abschaltet bzw. die sicherung durchbrennt..doch der fall is ja geklärt warum.
wo wir aber jetzt grademal dabei sind, dann müßte doch rein theoretisch die ampere rauskommen, die auf dem netzteil zu der volt angebgeben is, nich?
BID = 98541
Nein.
Du mißt den Kurzschlußstrom, der kann um einiges höher liegen. Letztendlich ist der Kurzschlußstrom nur durch den Innenwiderstand des Meßgerätes begrenzt.
Der liegt im 10A Bereich bei 0,01 Ohm.
In dem Moment wo du die Meßspitzen an das Netzteil hälst fließen daher 1200A! Sekundebruchteile später bricht die Spannung dann zusammen und das Netzteil schaltet wegen Überlastung ab oder die Sicherung des Meßgerätes brennt durch.
Hättest du das ganze an einer Steckdose gemacht wäre das Innenleben des Gerätes regelrecht verdampft.
Ich würde dir wirklich empfehlen dich in die Grundlagen einzulesen, sonst hast du dir ein teures und gefährliches Hobby ausgesucht.
BID = 98542
DurstigerOlm80
Ja, bzw. sogar mehr und das Netzteil würde dir um die Ohren fliegen, wenn nicht die Sicherung das verhindern würde
BID = 98561
svennie
ja, vielleicht sollt ich da doch nochmal en buch inne hand nehmen. wobei ich eigentlich lieber eher rumbastle u. so meine erfahrungen (auch unangenehme... ) mache.
das mit den 1200A will mir nich so ganz in den kopf. von der rechnung her is mir das schon klar, aber absolut nicht vom vorstellungsvermögen.
was bringt mir dann eigentlich überhaupt noch die Ampereangabe zu bestimmten Spannungen?
also zB 230V - 4A, 12V - 24A bzw. 5V - 40A usw.
aja, nebenbei hab ich eine mehr o. weniger hilfreiche anleitung zu einem ungefähr ähnlichen multimeter gefunden...
http://www.pmr-funkgeraete.de/shop/wws/stuff/myt888.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459821   Heute : 15192    Gestern : 20435    Online : 349        22.11.2026    19:15
