MP3 Player an 1800W Kfz Endstufe...geht das? Suche nach: endstufe (5193) |
BID = 507801
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Die VW-Alphas waren ja auch nie ernsthaft zu gebrauchen. Die meisten davon wurden wohl nur als Alternative zur ansonsten aupreispflichtigen Radiovorbereitung gekauft und wurden dann gegen ein brauchbares Gerät ersetzt.
Aber aus den 2x5W kann man mindestens 2x300W PMPO machen
BID = 507802
sam2 Urgestein
... durch ein brauchbares Gerät ersetzt!
Bitte fang Du jetzt nicht auch noch an mit dem denglischen Schwachsinn.
BID = 507803
Sorry, bin halt anpassungsfähig.
BID = 507808
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
"D'schuldichung" hoast des. Ned "sorry".
Wennsd ned amol des uf g'scheidem Deitsch hibringst.
aaaah, vertippt, bzw. "Rechtschreibung"
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 14 Mär 2008 11:40 ]
BID = 507846
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Da fällt mir was ein. Ich sah mal Computerboxen mit 800W PMPO. Innerlich hatte ich so etwa mit einem Teiler zur RMS-Leistung von 20-40 gerechnet und gekauft. Gut dachte ich, 'wahre' 20W reichen völlig. Aber was für ein Mickersound zuhause! Aufgeschraubt: Da glotzt mich so ein 9V/200mA Trafo an.
Seit dem fasse ich im Laden nichts mehr an, wo auch nur PMPO auf der Verpackung erwähnt wird.
BID = 510517
leonidas Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Helmstedt
Also ich hab das nochmal ausprobiert jetzt mit dem Alpha und eigentlich geht das doch echt recht laut.
Hab das mit nem FM Sender gemacht und meinem Handy, bei Musik vom Laptop ists aber noch bedeutend leuter und besser.
In der Anleitung steht 2x20 W max. Ausgangsleistung (2x17 W gemessen nach DIN an 4 Ohm).
Also zur Zeit hab ich auf jeder Bollerwagenseite je 3 Lautsprecher
BID = 510815
tsaphiel Inventar
Freut mich, dass du einigermaßen zufrieden bist.
Sind das 3 Full Range oder evtl ein 3 Wege System mit Weichen?
Wie hast du die denn bitte verschaltet?
Druff un D'widd!!!
BID = 510836
es sind 2 3-wege systeme mit 4 ohm und ein normaler lautsprecher aus ner sony lautsprecherbox mit 8 ohm.
habe die beiden 3-wege-LS in reihe und dazu dann die andere parallel geschaltet. hatte mehrere möglichkeiten ausprobiert aber so war der klang und lautstärke am besten.
oder gibts andere vorschläge bin für alles offen
BID = 511091
Nur mal nebenbei eine Frage:
Ich hab gerade den Thread über den Maiwagen mit Motorantrieb gelesen.
Könnte man dafür auch z.B. einen Anlasser/Starter aus dem Auto nehmen?
Gibt es eine Faustformel wie man den dimensionieren könnte?
Falls die Frage hier gar nicht reinpasst müsste ich nochmal einen neuen Thread aufmachen.
