Motor - Steuerung Links- / Rechtslauf, Relaisbrand
Serverzeit: 03 11 2026  03:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319)
BID = 913195
Seeandfeel
heute Relais getauscht und "Offline" getestet mit Netzstecker. Keine Probleme o. ä. Aber einen Kabelbruch hatten wir noch festgestellt..
In der Heizung scheint es jetzt auch ohne Probleme zu funktionieren. Genau testen kann ich erst morgen wenn ich befüllen muss.
Anscheinend war es wirklich ein "Montags" Relais. Varistor ist nicht mit drin und sonst eigentlich auch nix geändert (Bis auf die Leitung wegen Kabelbruch).
Ich habe jetzt Sicherheitshalber in die Phase eine 5 A (F) Sicherung geschaltet. Sicher ist sicher
Falls morgen alles klappt DANKE ich euch ALLEN hier schon einmal für eure Unterstützung bei diesen (komischen) Problem ..
BID = 913291
Seeandfeel
Hat alles geklappt... - Tausend Dank nochmal an alle Helfer / Berater!!
1 Stress weniger...
BID = 913297
woodi
Sollte es nochmals vorkommen, so kannst Du ja die 12V AC Ausführung mit vorgeschaltetem Trafo nehmen.
Die Kontakte schalten natürlich weiterhin die 230V.
So kannst Du das m. E. sauber trennen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 913311
Seeandfeel
Wäre auch noch eine Idee .. Ja!
Wobei mir fast eine Schaltung mit Schützen / Zeitrelais vorgeschwebt wäre. Aber jetzt ist ja erstmal alles gut und ich kann das vergessen !
Danke für deinen Vorschlag!
BID = 913326
Bitte sehr
BID = 913366
Seeandfeel
Klasse... - besser geht es nicht!
Spitze euer Forum hier.. - ehrlich!
Tausend Dank nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098998   Heute : 8172    Gestern : 70074    Online : 494        3.11.2026    3:01
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
