Motor mit 5 Anschlüssen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Motor mit 5 Anschlüssen Suche nach: motor (31322) |
BID = 945447
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
| Code : |
@Verlöter: Woher weist du, dass 4/5/6 die niedrige Drehzahl ist? Wegen Steinmetz und dem Kondensator, oder weil für höhere Drehzahl was dazugeschaltet werden würde? |
Mit Steinmetz erreicht man max 3000U/min, ein Kollektormotor arbeitet mit deutlich höheren Drehzahlen. Also ist Kollektorm. zum Schleudern. Der Steinmetz wird nicht 2polig sein, sondern deutlich mehr Pole haben, entsprechend läuft er langsamer.
Dahlander kann nicht sein, dafür sind zu wenig Anschlüsse da. Ist ja so schon für eine Waschmaschine viel Aufwand (dafür aber elektronikfrei).
BID = 945503
darkangle Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Niedersachsen, LG
Hast du noch die Nr. von der WM, dann könnte man im Schaltplan nachschauen.
BID = 945531
Bau der Bobmeister Gerade angekommen
Leider nein, habe nur den Motor ausgebaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459184 Heute : 14555 Gestern : 20435 Online : 493 22.11.2026 18:19 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0137832164764
