motor abschaltung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
motor abschaltung Suche nach: motor (31319) |
BID = 33630
perl Ehrenmitglied
Falls Du die Schalter schon hast, dann schreib mal ob / welcher bei normalem Umgebungsdruck geöffnet bzw. geschlossen ist.
BID = 33633
erkunder Gesprächig
hallo,
| | Falls Du die Schalter schon hast, dann schreib mal ob / welcher bei normalem Umgebungsdruck geöffnet bzw. geschlossen ist. |
ich habe nur den schliesser und schaltet bei -0,8 bar die pumpe ab (einstellung).
den öffner habe ich bestellt, kann aber etwas dauern.
cu
BID = 34376
Otiffany Urgestein
miß doch einfach mal den Motorstrom.
Wenn der Druck erreicht ist und der Druckschalter abgeschaltet haben sollte, dürfte kein Strom mehr fließen.
Tut er das doch, dann ist etwas faul mit Deinem Druckschalter.
Es ist möglich, daß dieser wie eine Klingel funktioniert und den Motor mit gepulster Spannun versorgt, die aber nicht ausreicht den Motor zum Laufen zu bewegen.
Andere Möglichkeit: Kleine Elektronik mit Relais (reicht ein Transistor ein Widerstand und eine Freilaufdiode).
mfG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186570 Heute : 35767 Gestern : 65408 Online : 356 4.11.2026 15:30 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.08318400383
