Motor (230V) Kolbenpumpe hat keine Kraft Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Motor (230V) Kolbenpumpe hat keine Kraft Suche nach: motor (31322) |
Problem gelöst
BID = 920892
olm Gelegenheitsposter
Verlöter hat am 17 Mär 2014 08:20 geschrieben :
Die originale Motor-Riemenscheibe hatte 60mm Druchmesser, die nun verwendete hat 67mm? Dann würde sich die Drehzahl der Pumpe um 12% erhöhen, der Motor muß ein höheres Drehmoment liefern. Vermutlich liegt das nicht um 12% höher, sonder deutlich darüber, da hier wohl keine lineare Abhänigkeit besteht. Verwende eine kleinere Motor-Riemenscheibe!
Der Motor hat aber auch 0,08KW mehr Leistung, das sind gut 21% mehr. Wie dem auch sei, habe jetzt einen Kondensator 400V/10µF und einen mit 400V/16µF (beide DB natürlich) dran, und die Pumpe läuft wie sie sollte.
Danke an alle für die Tips!!!
Gruß Olm
BID = 920902
perl Ehrenmitglied
| | habe jetzt einen Kondensator 400V/10µF und einen mit 400V/16µF (beide DB natürlich) dran, und die Pumpe läuft wie sie sollte. |
Ich denke, daß es kein Fehler wäre einmal die tatsächlich im Betrieb auftretende Kondensatorspannung zu messen und des weiteren eine der gemessenen Stromaufnahme angepasste Sicherung zu verwenden, damit der Motor bei einer Blockade oder falls der Kondensator defekt wird nicht abbrennt.
BID = 920919
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Das Anlaufmoment eines Kondensatormotors liegt nur bei ca. 1/3 seines Nennmoments. Falls der ursprüngliche Motor ein Universalmotor war gibt es hier auch eine größere Differenz zu dessen Anlaufmoment obwohl die Leistung des neuen Motor etwas größer ist.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335298 Heute : 4863 Gestern : 12669 Online : 736 18.11.2026 9:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234518051147
