Motor
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor
Suche nach: motor (31322)
BID = 502877
Rambodischien
Wie währe es mit einem Förderband?
Mfg
Rambodischien
BID = 502881
haillo
Tut mir leid wegen dem Geschmiere aber ich hab es mit dem Zeichenprogramm nicht besser hinbekommen und ich habe keinen funktionierenden Scanner.Ich hoffe man kann trotzdem etwas erkennen.
Gruß Bene
BID = 502883
Rambodischien
Ansonsten einfach eine Handzeichnung und mit der Digicam knipsen --> fertig
P.S.: Währe ein Förderband jetzt möglich
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 24 Feb 2008 19:23 ]
BID = 502884
haillo
Muss aber auch wieder zurüchlaufen Und dies so oft wie es der benutzer eingibt das ist ja mein Problem!!!!
Gruß Bene
BID = 502885
Morgoth
haillo, es geht nicht nur darum, dass du das gezeichnet hast, sondern auch darum, dass du uns die ganze Zeit irgendwelche abstrakten Fragen stellst, aber eine direkt umsetzbare Lösung haben willst. Das geht einfach nicht zusammen. Und der Kasten, den du uns jetzt präsentiert hast ist ja wohl immer noch sehr abstrakt...
Sag doch einfach was es werden soll!
Hausaufgaben machen wir hier keine.
Viele hier sind es gewohnt abstrakte Problemstellungen zu bearbeiten. aber die Lösung auf ein abstraktes Problem kann nur wieder abstrakt sein (weil sie ja allgemeingültig sein muss), und die wurde sogar bereits gegeben.
BID = 502888
haillo
Ich weiss jetzt nicht was ich noch geanuer beschreiben soll. Was in der Kiste drinn ist, ist doch egal oder (sie ist nicht schwerer wie 3kilo!!)
Fals wirklich wass fehlt dann bitte eine Information!!!
Gruß Bene
BID = 502894
Rambodischien
Für was brauchst du das eigentlich?
Firma oder Eigengebrauch ...
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 24 Feb 2008 19:55 ]
BID = 502896
haillo
Ersteinmal für den Eigengebrauch wenns dann aber funktioniert möchte ich es aber auch verkaufen. Aber ich steck gerade bei iesem Problem fest!!
Gruß Bene
BID = 502901
Rambodischien
Du möchtest also eine mechanische Lösung wie man ein "Packet" von A nach B bringt und wieder zurück. Das soll so oft geschehen wie es der Benutzer eingibt ( Wo eingibt??? ).
Stimmt es soweit?
P.S.: Logg dich mal bitte im Chat ein.( Die Türe oben rechts)
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 24 Feb 2008 20:02 ]
BID = 502922
haillo
Ok ich will damit Brot schneiden!!!
BID = 502926
...und dicht!
Verarschen können wir uns selber, da brauchen wir dich nicht für!
EDIT: Und wieder auf, scheinbar ist das mit dem Brot ernst gemeint.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2008 23:27 ]
BID = 503044
hajos118
Also erstmal das Problem aufdröseln:
Antrieb?
Evtl. eine modifizierte Scheibenwischermechanik als Antrieb.
Zur Ansteuerung:
2 Endschalter mit Ausgang auf einen Abwärts - Zähler, welcher per Tasten/Drehschalter auf einen Wert eingestellt werden kann + 1 Start-Taster.
Start-Taster schaltet den Strom für den Scheibenwischer ein und das Zählregister bei Erreichen von 0 wieder aus.
(Kaum kennt man die Anwendung, dann sprudeln auch schon die Ideen)
BID = 503053
Eine Erfindung wird es wohl nicht sein, denn sowas gibt es schon, deshalb verstehe ich die Geheimniskrämerei nicht.
BID = 503070
tsaphiel
Meine Fresse, so ein Akt! Nichtmal die Autotuner machen so ein Geschiß.
Geh mal in ne gute Metzgerei (also ohne angeschlossenen Supermarkt). Für Uffschnitt gibts das schon selbstlaufend. Also groß Geld wirst du damit nicht machen können.
Die Adaption von "Woscht uf Brot" meldet dir kein Patentamt der Welt an.
Zur Orientierung kannst du mal in einen alten Drucker kucken (der bei geöffneter Klappe funktioniert).
Stichwort: Laufschiene, Motor, Zahnriemen.
Druff un D'widd!!!
BID = 503076
Die Bäcker haben sowas auch. Mit einem Rotationsmesser. Da oszilliert nur der "Brothinundherbeweger" - nicht das Messer.
Elektrische Messer gibt es auch schon. Die bekommt man schon für 10 Euro.
@haillo
Falls Du eine bahnbrechende Neuerung im Brotschneidewesen im Hinterkopf hast, such Dir jemanden, der das auch umsetzen kann.
Ansonsten kann ich noch empfehlen, sich mal im Modellbau-Zubehör umzuschauen. Da gibt es fast alles für fast jede Bewegung.
Oder man baut ein Anschauungs-Modell aus Fischertechnik oder Lego.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528801   Heute : 22796    Gestern : 22653    Online : 923        25.11.2026    20:26
