MOSFET als Ersatz für Ralaiskarte
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: mosfet (3494)
Problem gelöst
BID = 1124624
Jockel06
Murray hat am 20 Jun 2024 07:23 geschrieben :
perl hat am 20 Jun 2024 00:21 geschrieben :
Ich habe das Schaltbild mal beschriftet, wie ich es meine, wäre das richtig ?
Sieht gut aus.
Nö ist falsch.
Die Schaltung war ja nicht von TE.
Ist halt wenig nutzerfreundlich wenn man Masse /Minus nicht nach unten legt.
Und der Motor würde auch nicht immer laufen da der ja in Wirklichkeit gar nicht geschaltet wird sondern das ganze Gerät nehme ich mal an. Und das steuert ja erst den Motor seperat an.
Ich habe es noch nicht zerlegt, um zu schauen, wie es aufgebaut ist, unten am Batteriefach, ist ein Schalter, mit dem man die Häufigkeit einstellen kann, wie oft es sprüht, also wie oft der Motor angesteuert wird
Man könnte auch mal testen ob das Gerät immer problemlos selbst los läuft wenn man Batterien entfernt und dann wieder rein macht
genau das macht es, legt man die Batterien ein, wird nach ca. 10 Sekunden der Motor angesteuert, der bewegt eigentlich nur so einen Exzenter, der die Pumpsprühflasche runter drückt
Och Leute, könnt ihr mir nicht einfach erklären, wie ich was anschließe und welches Bauteil ich nehmen muss ???
Bitte, bitte
Ich bin halt nicht so tief in dem Thema drin, wie ihr
Das Teil sieht so aus
BID = 1124626
Murray
Naja was sollen wir mit dem Foto?
Du solltest nur mal das machen was geschrieben wird.
Man kann doch nicht alles 3 Mal erläutern
perl hat am 19 Jun 2024 23:07 geschrieben :
Source ist immer der Anschluss mit dem Pfeil.
Je nachdem, wie herum der Pfeil zeigt, ist es ein N-Kanal oder P-Kanal Mosfet. Zeigt der Pfeil zum Gate hin, ist es ein N-Kanal Typ.
und...?
BID = 1124627
Jockel06
Murray hat am 20 Jun 2024 09:09 geschrieben :
und...?
Das sagt mir leider gar nichts, da ich mich mit den Bauteilen nicht so auskenne.
Ich habe versucht, den Schaltplan zu beschriften, was falsch war, habe das Bauteil rausgesucht, auch falsch.
Ich möchte das Teil einfach nur zum laufen bekommen, mehr nicht, helft mir doch bitte.
BID = 1124628
In der Beschriftung meiner Schaltung hast du Drain und Source vertauscht. Wie schon gesagt wurde, spielt es keine Rolle, dass das Symbol im Schaltplan gespiegelt gezeichnet wurde. So gezeichnet, ergaben sich halt möglichst wenig Kreuzungspunkte, auch wenn dann die Konvention "Minus unten" nicht erfüllt werden konnte.
Der IRF3205 wäre ein geeigneter MOSFET (gibt ja unzählige). Hast du einen 1k und einen 100k (oder in der Größenordnung) Widerstand vorrätig?
BID = 1124629
Jockel06
Offroad GTI hat am 20 Jun 2024 09:29 geschrieben :
Danke, dass du Erbarmen mit mir hast.
Habe jetzt mal nach dem IRF3205 gegoogelt und auch ein PINOUT gefunden. 55 V 110 A kann der vertragen, alter Falter.
Widerstände werde ich bestimmt noch haben, hatte mir mal so eine Bastelkiste mit einem Board geholt, da war einiges dabei
Habe die Schaltung angepasst
BID = 1124630
So stimmen die Bezeichnungen.
Auf dem Papier zumindest...
Wir sind ja hier zum Glück nicht ansatzweise in diesem Grenzbereich
BID = 1124631
Jockel06
Wo muss denn der 100k hin
BID = 1124632
Murray
Verstehe nicht warum man nicht mal den Text durchliest
P.S.: Den hochohmigen Widerstand (100k oder so) solltest du noch von Source nach Gate legen, sonst kann es passieren, dass der Motor auch ohne Shelly losläuft und noch minutenlang die Batterie leersaugt, weil das Gate geladen ist.
Wie bereits gesagt, fliesst nahezu kein Strom durch das Gate, und deshalb entlädt es sich auch nur sehr langsam....
BID = 1124634
Jockel06
Murray hat am 20 Jun 2024 11:22 geschrieben :
Ok, sorry, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, also kommet der 100k noch zwischen S & G
Sorry habe leider kein Programm zum Schaltung zeichnen, welches nehmt ihr eigentlich ???
BID = 1124635
Der Plan ist mit dem Simulator LTSpice erstellt. Da kannst du halt auch gleich kontrollieren, ob die Schaltung funktioniert
BID = 1124636
Jockel06
Offroad GTI hat am 20 Jun 2024 11:58 geschrieben :
Echt, sowas geht
Und der 100k Widerstand, was war jetzt mit dem ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 20 Jun 2024 12:14 ]
BID = 1124649
Aber nur, wenn er ausreichend angesteuert und gut gekühlt wird.
Wieviel Steuerspannung kommt vom Shelley?
Wenn das auch nur 3V sind, wird der IRF3205 wahrscheinlich noch nicht anständig leiten.
In dem Fall solltest du nach "Logic Level" MOSFET Ausschau halten, die mit 2V auskommen. Die Verwendung von solchen LL-Mosfets hatte jemand auch schon mal erwähnt.
BID = 1124652
Jockel06
perl hat am 21 Jun 2024 00:33 geschrieben :
Er bekommt die 12 V vom LiFePO4 Akku, der versorgt einmal den Shelly Uni und z.Z. die Relaiykarte
BID = 1124653
Manschmal hilft es, sich die Geräte vorher anzusehen...
Der Shelly Uni hat ja schon potentialfreie Ausgänge (Solid State Relais im Dip-Gehäuse). Da kann also nicht so einfach einen MOSFET angeschaltet werden.
Die Schaltung muss ganz anders aussehen:
In der Variante braucht es dann auch zwingend einen Logic-Level MOSFET.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jun 2024 10:37 ]
BID = 1124654
Jockel06
In deiner Schaltung hat du die Verbindung des Motors getrennt, ich habe aber die Verbindung der Batterien getrennt, wäre das dann das gleiche ???
Ich habe jetzt sogar ein Pinout und eine Belegungsskizze gefunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332503   Heute : 2055    Gestern : 12669    Online : 851        18.11.2026    4:46
In 801 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.308461904526
