Modem und Telefon gleichzeitig
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132) telefon (4009)
BID = 48737
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich ins Internet will muss ich erst immer das Telefonkabel auf der Steckdose ziehen, weil ich mich sonst nicht einwählen kann (kein Freizeichen). Alles ist Analog. Gibt es eine Möglichkeit beides das Telefon immer gesteckt zu lassen? Es ist doch immer etwas umständlich jedesmal vorher und nachher in den anderen Raum zu gehen.
Gruss
Marcus
BID = 48747
hannoban
ich könnte mir vorstellen, daß mit der TAE-Steckdose irgendwas nicht stimmt. Ich hab mal irgendwo gesehen, daß da schalter drinn sind, die bestimmte Steckbuchsen ein- oder ausschalten je nach dem, welche Buchsen belegt sind.
Hat denn das Modem keinen Anschluss für ein Telefon? Der währe dann zwar höchstwahrscheinlich für einen Westernstecker (also bräuchtest du dann einen Adapter), aber der Anschluss müsste (soweit vorhanden) funktionieren.
Soein Adapter lässt sich ja bestimmt beschaffen (T-Punkt, Conrad ...)
MfG hannoban
BID = 48765
Du brauchst ein TAE, die mindestens eine N (Modem) und eine F (Telefon) Buchse hat.
Die Leitung der Telekom landet auf der N Buchse, in der Dose sind Brücken, die das Signal auf die F Buchse weitergeben.
Wenn Du den Modemstecker einführst, werden in der Dose Kontakte auseinandergedrückt, sodaß das Signal nicht mehr zu F-Buchse gelangt.
Im Modem selbst ist aber ein Relais, dessen Kontakte in stromlosen Zustand, oder wenn das Modem nicht aktiv ist, geschlossen sind.
Über diese Relaiskontakte gelangt das Signal dann wieder zurück zur N-Buchse und von dort aufs Telefon.
Imn Effekt kannst Du telefonieren, solange keine Modemverbindung besteht. Nur das Kabel am Modem rausziehen darfst Du nicht, weil dann der Rückweg des Signals über die Relaiskontakte nicht funktioniert.
BID = 48834
Bubu83
Hi Perl,
nicht bei jedem Modem ist das so. Mein Modem macht das nämlich nicht. Mir gings auch lange Zeit so. Bis mir das zu sehr auf die Nerven gegangen ist.
Du kannst nämlich (die Telekom mag das zwar überhaupt net, aber die merken sowas ja nicht ):
Das Modem einfach parallel an deine Telefondose klemmen. Das Modem braucht nur 2 Pole. Wenn dein Modemkabel nur 2-Polig ist, kann man das ganz einfach machen. Dann zwickst du den Telefonstecker ab, isolierst es ab, machst Aderendhülsen drauf und klemmst sie einfach direkt in der Telefondose mit ein (Anschlüsse a und b, Polung ist meines Wissens nach egal).
Du kannst auch einfach ne zweite Telefondose parallel dazu anschließen. Also an der alten Dose bei a und b ein Kabel einklemmen (zusätzlich zu den Vorhandenen) und das Kabel dann an a und b einer anderen Dose anschließen und dann da das Modem einstecken.
Viel Erfolg
Bubu
BID = 48844
Marc10k
Leider hat mein Modem so etwas mit dem Relais leider auch nicht. Ich werde dann wohl alles parallel schalten.
Vielen Dank für die Hilfe.
Marcus
BID = 48888
Nun, ich hatte den Wohnort Portsmouth übersehen.
Dort wird man wohl nicht die TAE-Dose verwenden.
Ich habe allerdings noch kein Modem ohne dieses Relais gesehen. Möglicherweise fehlt es in einigen der flachen PCMCIA-Modems für Notebooks. Aber auch nur vielleicht.
Natürlich ist es bei den vier Leitungen a-b und a'-b' nicht egal wie man sie anschließt, sonst trennt sich das Modem beim Wählen selbst vom Netz
BID = 48952
Surf mal bei http://www.maplin.co.uk vorbei und suche nach "NL66W".
Löst gleich 2 Probleme auf einmal. Du ersparst dir das umstecken und die Verbindung bricht nicht ab wenn mal jemand versehentlich das Telefon abnimmt während du online bist.
Und Maplin hat sogar eine Filliale in Portsmouth :-)
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jan 2004 23:24 ]
BID = 49032
Daniel B
[quote]
Bubu83 schrieb am 2004-01-15 18:04 :
Natürlich merken die das , sobald im Kabelnetz der Telekom eine Störung auftritt und die Leitung durchgemessen wird!
Wenn die Telefone paralellgeschalten sind, ändert sich die Kapazität und die Induktivität der Leitung .
Darum ist es wichtig dass der Netzabschlusswiederstand installiert ist, um definierte Werte zu bekommen und Aufschluss über den Zustand der Leitung und Kabel zu bekommen.
Eine TAE Dose wird auf den Klemmen 1 und 2 angeschlossen ,Sie besitzt auch noch Weiterreichungskontakte ( 5 und 6 ) ,dadurch ist sichergestellt dass immer nur 1 Telefon aktiv ist.
Wird der Stecker aus der 1. Dose ausgesteckt dann wird über die Weiterreichungskontakte die 2. Dose aktiv.
Wird der 1 Stecker wieder eingesteckt dann ist die 2. Dose wieder passiv.
Umgehen kann man das ,indem man die Drähte auf 5 und 6 auf 1 und 2 anschliesst.
Zur Info , KLemme 3 ist ein Korrespondierender Leiter ( geschaltene A-Ader des Telefons ) und Klemme 4 ist die gute alte Erdklemme .
Greetz Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel B am 17 Jan 2004  0:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315829   Heute : 10608    Gestern : 12485    Online : 708        16.11.2026    19:26
