Mode-Select-Switch Beschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: switch (1558)
BID = 376592
Das Dingens sieht so schmal aus,passt da ein TDA zwischen die Rippen?Oder täuscht das Photo?Ich hab meinen jetzt mit zwei knapp daneben gebohrten Löchern und einem Alustreifen an den Kühlkörper eines ausgeschlachteten PC-Netzteils "gemurkst".Sollte eigentlich in den nächsten Tagen mal einen Ton von sich geben.Dann sag ich dir auch,mit was der Select-Pin so zufrieden ist...
BID = 379859
@tsaphiel
Also mein TDA tut mit nem einfachen Widerstand zwischen "Mode-Select" und Vc+.ICh hab 4k7 genommen,aber ich glaub der Wert ist unkritisch...
BID = 380022
tsaphiel
ok, danke.
Du schaltest dann quasi immer "hart" ein, also die Schatung ist festgelötet und du schaltest die Versorgung an und aus, oder?
Wie hast du denn eine Lautstärkeregelung vorgesehen. Poti in Signalleitung oder später irgendwo?
Danke für die Info.
Druff un D'widd!!!
BID = 380717
Ja ,fest zusammengelötet.Aber ich hab da nen Schaltnetzteil dran,das braucht einen Moment bis die volle Spannung da ist,und somit hör ich zumindest kein Einschaltknacken...
Und mit der Lautstärkeregelung:Da ich zu blöd bin eine Regelung mit µC oder so zu bauen und der für Lautstärke/Klangregelung gemachte TDA1524 Sch... klingen soll,hab ichs so gemacht.Am Eingang ein Alps-6fach Poti für die Gesamtlaustärke und dann gehts auf verschiedene Filter (Sub-Abtrennung etc.)mit über separate Potis regelbaren Vorverstärkerausgängen.Von da dann auf die Endstufen.Funktioniert aber noch nicht ganz so,wie ich mir das gedacht hatte.Aber mir gehts bei dem Projekt auch primär darum,mal was mit OPV´s/Frequenzfiltern/IC-Endstufen zu machen und zu lernen.Nicht um maximalen Krach zu erzeugen.Aber sicher könnte man das einfacher/besser lösen,aber mehr Ahnung hab ich (noch) nicht.Ist halt mein Bastelprojekt,wenn ich Zeit hab..
BID = 381036
tsaphiel
Ich danke dir soweit.
Werd euch auch mal auf dem Laufenden halten, wenns mit meinem Kellerwerkstatt AMP weiter geht. Die Teile sind da,
Als Gehäuse dient ne alte Box von nem Aktivsystem für 5€. (also Systempreis, ich habs vom Wertstoffhof für umme).
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515532   Heute : 9503    Gestern : 22653    Online : 936        25.11.2026    6:56
