mit PCF8574 Relais ansteuern?
Serverzeit: 30 10 2026  15:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
Problem gelöst
BID = 118043
Bernddi
hallo
hmm teste mal ob die relais direkt an + 12 volt schalten und welchen strom die ziehen evl haste keine 12 volt relais verwendet ersatzweise schalte mal anstelle der relais nen 120 ohm widerstand und miss dann mal die spannungen
das veringern der basisvorwiderstände auf min 1200 ohm sollte auch die trägsten transistoren auf trap bringen
gruß bernddi
BID = 118099
elch
hallo
was für Relais hast Du denn da drann. Reicht denn die Leistung der Transistoren überhaupt aus, um die Relais zu schalten.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 118173
Enrico
das Komische ist ja, dass der Transistor auch bei offener Basis einen Strom durchlässt.
Ich habe jetzt noch mal das im Schalplan gezeigte Experiment gemacht.
Wie gesagt, bei offener Basis leuchtet die Diode trotzdem, zwischen Emitter und Kollektor kann ich dann ungefähr eine Spannung von 6V messen.
Wenn ich jetzt eine Spannung an die Basis anlege, dann leuchtet die LED mit voller Kraft, der Transistor ist also voll durchgesteuert.
Nur warum fließt da ein Strom bei offener Basis???
Ich habe auch schon versucht einen Widerstand zwischen Emitter und Basis, aber das hat auch nichts gebracht.
Die Transistoren sind schon ausreichend dimensioniert, die Relais ziehen ungefähr 28 mA. Es sind auch 12V-Relais. Ich habe auch schon andere Transistoren getestet, immer der selbe Effekt.
Das Problem selbst liegt jetzt mit ziehmlicher Sicherheit nicht mehr am PCF, sondern bei der Transistorschaltung.
Grüße und danke
Enrico
BID = 118234
Bernddi
hallo
dann ist mit 100% sicherheit der transistor im A**** ohne basisspannung darf da keine verbindung zwichen emitter und kolektor sein !!!!
gruß bernddi
BID = 118280
Enrico
der Transistor ist in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ja mehrere ausprobiert, auch verschiedene NPN-Typen. Immer mit dem mehr oder weniger selben Ergebnis.
Ich habe gestern noch mal etwas im Internet gesucht und irgendwas vo einer Sperrspannung gelesen, die bei BC547 ca. 6V betragen soll. Könnte es damit zusammenhängen?
Wobei ich schon mal eine Schaltung aufgebaut habe, auch mit Relais usw. und da hatte es ohne Probleme funktioniert.
Momentan weis ich absolut nicht mehr weiter...
Grüße
Enrico
BID = 118311
Enrico
kleiner Hinweis noch:
Wenn ich statt der 12V Versorgungsspannung 5V nehme, dann funktioniert es so wie es soll!
Ich brauche aber 12V.
Grüße
Enrico
BID = 118375
Enrico
Wie knn ich nur so blöd sein. Ich weis jetzt warum es nicht funktioniert hat - ich habe Kollektor und Emitter beim einlöten jedesmal vertauscht
Man man man, da hatte ich ja echt ein Brett vorm Kopf
Aber danke trotzdem für eure tatkräftige Unterstützung!
Grüße
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 193869613   Heute : 26634    Gestern : 55331    Online : 312        30.10.2026    15:09
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
