Mini-Verstärker mit BC 547 ?
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 370195
Enrico hat am 17 Sep 2006 10:34 geschrieben :
...weil das Netzteil auch nur 'ne 0815-Lösung mit 'nem 7805 ist...
Ne 0815-Lösung wäre Trafo, Gleichrichter, Siebung, Verstärker.
Mit einem 7805 dahinter ist das eine gute Versorgung - wenn man es richtig macht.
Da ist etwas faul!
Schaltplan?
BID = 370198
Enrico
den Schaltplan vom Netzteil habe ich angehängt.
Den Verstärker habe ich so aufgebaut wie schon auf dem Schaltplan zu sehen ist, nur halt mit 10nF statt 100nF. Vom Radio habe ich leider keinen Schaltplan, das ist nur eine 1,95 Euro Variante von Pollin.
Dort gebe ich meine Spannung drauf und hinten kommt mein Signal, welches ich auf den Verstärker bringe.
Grüße
Enrico
BID = 370212
Hmm - seltsam!
Zunächst sollte mal ein 100nF und vielleicht ein paar µF direkt an den Ausgang des Spannungsregles und nicht nur hinter die Dioden. Möglicherweise schwingt der Spannungsregler. Das muss auch ohne den Monsterkondensator gehen!
Wie groß ist die Ausgangsspannung des Trafos? Ist diese womöglich zu gering?
BID = 370357
Enrico
Also ich habe vorhin noch mal den Versuch gemacht einen 100nF und einen 100µF direkt hinter den Ausgang zu schalten, aber das Ergebnis bleibt gleich.
Der Trafo bringt eine Ausgangsspannung von 9V, was ja eigentlich ausreichen sollte, oder? Der Regler bringt ja auch stabile 5V am Ausgang.
Grüße
Enrico
BID = 370548
stepp64
also der grosse Elko sollte unbedingt hinter die Greatzbrücke und der kleine Elko direkt hinter den 7805. Sorum wie du das angeschlossen hast, können zurücklaufende Ströme beim Abschalten den 7805 zerstören. Der soll da wohl sehr empfindlich sein. Die beiden 100nF möglichst dicht an die Beinchen des 7805 löten (einen vor den IC und einen dahinter). Sonst kann das Teil anfangen zu schwingen. Hinter die Dioden brauchst du dann allerdings aus meiner Sicht keine Kondis mehr schalten.
Gruß Sven
BID = 370805
Peda
Das beschriebene Problem liegt höchstwahrscheinlich an den Dioden. Schalt die Dioden hinter die Kondensatoren.
Wenn das Miniaturradio auch an dieser Betriebsspannung liegt, dann trenne den Audioausgang mit nem 50 uF Kondi vom Rest ab. (Hatten wir erst im Forum)
BID = 372179
Enrico
also ich habe eure Ideen jetzt noch mal alle mit in die Schaltung einfließen lassen. Leider hat nur der Tip mit dem 50µF Kondensator ein klein wenig Besserung gebracht. Aber um den großen Kondensator komme ich nachwievor nicht herum.
@stepp64:
Da das Netzteil immer an ist spielt das vielleicht nicht unbedingt eine so große Rolle, aber du hast schon Recht.
Wie gesagt, ist aber für meine Zwecke auf jeden Fall ausreichend.
Vielen Dank für die Hilfe.
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509469   Heute : 3408    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    2:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
