Mini Verstärker anschließen - Wie?
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 587498
Poal
ich hab mir ein 12V mini Verstärker für 3€ in einem Second-Hand Elektroladen gekauft und dachte mir dabei daraus eine kleine mobile "Anlage" zu bauen.
Der Verkäufer hatte leider keine Anleitung mehr für das teil soll aber noch funktionieren. Die 3€ hin oder her.
Eben habe ich mir mal überlegt wie ich das Teil an meine Batterie (12V Power-Station) anschließen soll, hab das aber irgenwie nicht gecheckt und nun wollt ich euch fragen wie ich den Verstärker an die Batterie anschließen soll?
Also hier mal Bilder von den Kabeln und den Anschlüssen der Batterie:
Verstärker (Anschlüsse):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Kabel (man beachte das Orangene und Rote gehen zusammen in den Stecker):
Batterie:
vorne:
hinten:
hoffe ihr könnt mir helfen
ach und tut mir leid wenn ich in die falsche Kategorie gepostet hab.
BID = 587503
Vom Verstärker sieht man leider nur die Anchlüsse.
In der Regel ist rot = + und schwarz (oder blau) = -.
BID = 587504
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendeine lahme Werbeschleuder.
Bei dem Verstärker sollte ein Anschlussbild dabei sein, irgendwelche Farben sind nicht genormt und daher kein Anhaltspunkt.
EDIT: Wichtig noch: Diese Powerpacks haben hinter einer Abdeckung oft zwei Klemmen die direkt an den Akku gehen. Die sind sehr oft nicht über eine Sicherung geschützt da man damit im Ernstfall ein Auto starten soll. Im Fehlerfall brennt dir das ganze allerdings sofort ab. Daher muß zwingend eine Sicherung in die Zuleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Feb 2009 22:09 ]
BID = 587540
Zwar hat der Verstärker eine Schmelzsicherung, aber man sollte zusätzlich noch eine an den Anfang (also batterieseitig) der Zuleitung setzen!
Nachtrag: Wenn die Sicherung im Akkupack den benutzten Ausgang mit absichert, kann dies natürlich entfallen.
Ich wage trotz der nicht genormten Farben eine (in diesem Fall ziemlich sichere) Prognose:
-schwarz: Minuspol der 12V-Versorgungsspannung
-rot: Pluspol dazu
-orange: Ferneinschaltung (kann mit rot verbunden bleiben)
-braun und danebenliegendes grau: Lautsprecher des einen Kanals
-grün und danebenliegendes grau: Lautsprecher des anderen Kanals
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Feb 2009  0:07 ]
BID = 587556
DMfaF
Und damit dürfte unser Sam vollkommen richtig liegen! So war es bei meinem auch! Bloß Sicherung in der Zuleitung nicht vergessen!
BID = 587604
Poal
Funktionieren die Bilder bei euch nicht oder wie? (hab sie nochmal auf dem Forumserver hochgeladen)
D.h. Ich muss das schwarze Kabel und das rot-orangene Kabel an die hinteren Anschlüsse der Batterie anschließen!?
Und wie funktioniert das mit der Sicherung einbauen?
Und ich für die Lautsprecher gibt es noch exra Anschlüsse (siehe Bild) Oder sind die grau-braun-grünen nur auch zusätzlich dafür?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: >Poal am 12 Feb 2009 13:14 ]
BID = 587634
Bei mir haben alle Bilder gut funktioniert.
Die vom Anfang waren sogar besser, da die Schärfenebene auf dem Objekt lag und nicht dahinter auf der Tischplatte oder so...
Allerdings hattest Du die andere Seite des Verstärkers vorher nicht gezeigt!
Das ändert die Einschätzung etwas.
Somit können die beiden Aderpaare "mit grau" statt Ausgängen vielleicht auch Eingänge sein (nämlich solche für die Speisung aus Endstufen, während die Cinch-Buchsen zur Speisung aus Vorstufen dienen).
Das kannst Du jedoch leicht selbst herausfinden:
Hochpegelsignal an Cinch-Buchsen einspeisen und dann messen/ausprobieren (durch Anschluß von Lautsprechern), ob an diesen Aderpaaren Leistungssignale anliegen.
Zum Vergleich: An den Federklemmen-Ausgängen müssen diese stets vorhanden sein.
Hinweis zur Begrifflichkeit:
Diese farbig isolierten Litzen nennt man Adern. Mehrere Adern mit gemeinsamem Mantel oder Rohr/Schlauch bilden eine Leitung.
Also kein Kabel! Kabel gibt es auch, aber die liegen in der Erde.
Zur Versorgung:
Wenn Du die Klemmen (unter der Klappe) des KraftWürfels benutzt, muß eine "fliegende" Sicherung (einpoliger, isolierter Sicherungshalter, mit Schmelzeinsatz, z.B. 8A) in die Plus-Leitung eingeschleift werden (direkt hinter der Klemme).
Besser und völlig ausreichend wäre jedoch, stattdessen die große Steckdose auf der Vorderseite zu benutzen. Die ist entweder als "Zigarettenanzünder"- oder als KFZ-Normsteckdose ausgeführt und eben schon würfelseitig abgesichert. So wäre eine Absicherung in der Leitung nicht nötig.
Sie kann 10A abgeben, Dein Verstärker braucht aber max. nur 5A - reicht also locker.
Passende Stecker gibt es im einschlägigen Elektronik- und im KFZ-Zubehör-Fachhandel.
BID = 587643
Bartholomew
Hier ein Sicherungshalter mit Bajonettverschluss zum einfügen in eine Ader:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1140
BID = 587649
Poal
OK also wenn ich jetzt den Zigarettenanschluss nehme dann müssten die Verbindung so aussehen oder?
(Den Zigarettenstecker müsste ich halt anschneiden - siehe Bild)
BID = 587655
Genau!
Aber vor Inbetriebnahme die Enden der "und grau"-Aderpaare von allen Kurz- und ggf. Masseschlüssen befreien.
BID = 587666
Poal
Ok vielen Dank.
Von Kurz, - und Masseschlüssen brefreien heißt die Enden mit Isolierband abkleben, dass sie sich nicht berüren oder?
BID = 587672
Rischdisch!
BID = 587675
Poal
Gut, Vielen Danke euch.
Allein hätt ich das nich geschafft mit meiner 4 in Physik zum Halbjahreszeugnis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: >Poal am 12 Feb 2009 16:51 ]
BID = 587741
Poal
Ich hätte da doch noch eine Frage:
Und zwar steht unten den Lautsprecher Ausgängen 2x2Ohm, meine Lautsprecher haben aber einmal 4 und eineml 16 Ohm.
Ist das egal oder geht da der Verstärker dabei kaputt?
BID = 587752
Kaputt geht der Verstärker nicht, aber Du bekommst nicht die volle Leistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523126   Heute : 17116    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    13:30
