Miitm Rechna 12V Motor anmachen
Serverzeit: 27 10 2026  10:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31318)
BID = 690
Gieskanne
Hiho!
Ich möchte gern mit meinem Rechna n 12V Motor ansteuren, nur mein Probb is, dass aus meinem Druckerport nur 5V und viel zu wenig Ampere. Also meine Frage, wie kann ich mit den 5V ne 12V Stromquelle an und aus machen???
BID = 691
Electronicfox
Man könnte das Ganze mit einem Spannungsvervielfacher machen. Allerdings gibt das Motherboard nur einige mA an alle Ports. Z.B.: das Mouseport gibt bestenfalls 30mA her. Das Druckerboard ist meistens auf 5mA begrenzt. Motoren sollte man sowieso nicht am Druckerport betreiben, da die Störungen des Motors auch die anderen Systeme stören kann. Z.B.: Ausfall von Kernel, der IExplorer hängt sich auf, usw. Wenn du Motoren per Druckerboard steuern willst kann ich dir einen Schaltplan von einem Motorentreiber mit Schaltnetzteil schicken. Wenn du für andere Experimente 12V brauchst, Einfach das Seriellport benutzten. Hält etwas über 20mA aus.
BID = 692
DummWieBrot
HI,
kannst du mir bitte auch diesen Schaltplan schicken???
THX schonmal.
BID = 693
Electronicfox
Dieses Teil habe ich vor etwa 3 Jahren gebaut. Das Gerät liegt allerdings schon seit einem Jahr im Keller und staubt vor sich hin. Der Vorteil dieses Gerätes ist es, dass es mit Hilfe von einem Velleman-Programm läuft. Dieses Teil kann 8 Motoren steuern. Man kann sie starten und stoppen. Wer will kann die Jumper umsetzen und sogar die Geschwindigkeit regeln. Dieses Gerät kann auch mit Batterien betrieben werden. Die Anschlüsse sind so gewählt, dass man die billigen 4er-AA-Batterienhalterungen erwenden kann und das fast alle Teile eine eigene Spannung bekommen. Man kann z.B. Akkus für den Motor und Batterien für die Schaltung verwenden. Das Druckerboard ist galvanisch von der Schaltung getrennt damit im Kurzschlussfall nicht der PC beschädigt wird. Wie ich oben beschrieben habe ist das Druckerboard sehr empfindlich was Stromstärke und Störungen angeht. Aus diesem Grund habe ich ein Schaltnetzteil für die Motoren verwendet. Da sich über die normalen Trafos die Induktionsstörungen der Motoren übertragen und den PC stören können ist dies die bessere Alternative. Was die Bauteile angeht, handeln sie sich um Standardteile. Auch der PWM-Trafo ist sehr leicht erhältlich. Manche Teile findet man auch in Fernsehgeräten, Videorecorder und PC-Motherboards. Aber wer wartet kann bald die neue Version sehen. Hier der ältere Schaltplan:
Uploaded file: Druckerport.zip
© x sparkkelsputz        Besucher : 193719278   Heute : 14113    Gestern : 32246    Online : 326        27.10.2026    10:09
