Mhh Kopfhörerverstärker schaltplan gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kopfhörerverstärker (126) schaltplan (24674)
BID = 85938
Kaira B
Hi ZenHaiSar !
Schau Dir mal den TDA7053 oder TDA7073A an.
Iss nich viel dazu... könnte sein das die Brücke (natürlich
zwei mal in einem IC) mit Deinem Hochohmer klar kommt.
ICs mit Lautstärkenreglung bringen bei Dir nicht viel Plus
da Du das über Dein Gerät (Ausgangspegel) machen kannst.
Nicht mal Koppel-Cs sind da gefordert.
Ich habe alles nötige gleich an den IC gelötet und das funzt
in vielen Varianten als Miniportabelverstärker mit allen möglichen Lautsprechern und Kopfhörern tadellos.
PDF anzeigen
Der TDA7073A iss die gleiche Schose, treibt aber eigentlich
irgend welche Farbreinheitsspulen in CRT-Monitoren (106080/108080 z.B.) macht sein Ding als NF-Verstärker aber
ebenso ohne Nachteile.
Vergessen:Das ganze ist wenn alle Bauteile auf dem Tisch liegen in ner Stunde vergessen, habe sogar alles in eine
Streichholzschachtel gesteckt und mit ner Heißklebepistole
ausgefüllt...da war noch jede Menge Luft drin.
Ein wenig aufpassen muß man allerdings das der Kleber die Steckbuchsen nicht mit füllt dabei...
Epoxidharz wäre zwar eleganter aber Heißkleber tuts auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Jul 2004  1:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Jul 2004  1:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Jul 2004  1:54 ]
BID = 87485
wulf
sorry hab den bericht nur kurz überflogen und war nicht mehr ganz wach und hab einfach meinen mist dazugegeben
Simon
IW3BWH
BID = 87860
djtechno
na,ja, der sony mz-e10 hat einen digitalverstärker 10 mW ausgangsleistung, und ist genausolaut wie früher die diskmans mit analogenm kiopfhörerverstärker mit 70mW.
in beiden fällen werden villeicht 7-8 mW im kopfhörer in schallenergie gewandelt, man hat durch die digitaltechnik hier aber weniger verluste
Marcus
BID = 87885
Kann ja wohl nicht sein!
Denn da die Leistungsangaben auf den Ausgang (und nicht etwa die Versorgung des Verstärkers) bezogen sind, wären Verluste dabei völlig unerheblich.
Es scheint viel eher so zu sein, daß bei den Leistungsangaben der Digitalverstärker nicht mehr ganz soviel übertrieben wird wie vorher...
Ohne Angabe einer Meßvorschrift besitzt der reine Leistungswert nämlich ziemlich wenig Aussagekraft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495054   Heute : 11617    Gestern : 16862    Online : 479        24.11.2026    14:19
