Metallbandsäge "Güde MBS 125V" Widerstand durchgebrannt Suche nach: widerstand (25861) |
BID = 1006963
xBlackKnightx Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: münchen
Die Elektronik meiner neugekauften selten benützte Metallbandsäge ist durchgebrannt.
Modell ist Güde MBS 125V vom Baujahr 2016
Gesägt habe ich damit Aluminium Rundrohr 40mm, eigentlich ohne Überlastung.
Dann wurde die Säge immer langsamer bis zum Stillstand. Es roch ein wenig nach verbrannter Elektronik. Jetzt geht es gar nicht mehr.
Ich machte das Motorgehäuse gleich behutsam auf und sehe darin einen verbrannten Widerstand. Auf dem Foto: neben der Diode.
Der Motor selber war überhaupt nicht heiss.
Ich hab keine Ahnung wieso die Elektronik so schnell durchbrennt. Das scheint nur der Regler zu sein oder hat es da noch mehr Funktionen?
Ist der Ausgang für Motor DC oder immer noch AC ? Wenn es AC ist, dann könnte ich den Motor direkt mit 230V ansteuern?
Hat jemand hier zufällig die gleiche Metallbandsäge von Güde und weiss welchen Widerstand das war? Die Platine ist "Ancer20150528V1.0"
So ein Widerstand brennt doch nicht bei Überlastung durch?
BID = 1006966
perl Ehrenmitglied
Nicht verbasteln, sondern Gewährleistung einfordern oder Garantie beanspruchen.
BID = 1006978
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
BID = 1006983
Offroad GTI Urgestein
| | Ist der Ausgang für Motor DC oder immer noch AC |
Es dürfte sich sehr wahrscheinlich um einen Universalmotor in Verbindung mit einer Phasenanschittsteuerung handeln. Der MOC3020 als Triac-Treiber deutet zumindest stark darauf hin.
Da keine (offensichtliche) Drehzahlregelung vorhanden ist, sollte dies möglich sein*. Garantie wurde ja schon angesprochen
*) I.d.R. ist dies bei Universalmotoren jedoch nicht möglich, da sie lastlos zum Durchgehen neigen. Durch das Getriebe in der Säge und die damit einhergehende Belastung, passiert das in diesem Fall aber wohl nicht.
BID = 1006988
Ich habe halt das Problem dass ich kein Orginalkarton mehr dafür habe um das Gerät zurückzuschicken. Karton müsste 70cm breit sein. Die Hersteller sollen mir lieber einfach die Platine kostenlos neu zuschicken.
Könnte es um Herstellungsfehler dieser Platine handeln oder war der Motor zu schwergängig?
BID = 1006989
| | Könnte es um Herstellungsfehler dieser Platine handeln |
Das Fragst du am besten den Hersteller (oder besser gesagt den, der das Teil kauft, und sein Logo draufkleben lässt  ).
Der kleine Widerstand wird wohl kaum im Lastpfad zum Motor liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Dez 2016 11:00 ]
BID = 1006997
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Für die Inanspruchnahme der Gewährleistung brauchst du auch nicht unbedingt den Karton.
BID = 1007004
Soll ich dem Service diesse Foto schicken, vielleicht kennen sie das Problem oder heisst es dann blöd: "Garantiewegfall wegen Öffnung des Gehäuses?"
BID = 1007007
Du brauchst doch bloß sagen, dass es nach Elektronik riecht, und die Säge nicht mehr sägt
BID = 1007010
perl Ehrenmitglied
Das wird so wohl nicht passieren, denn bezüglich der Gewährleistung ist wahrscheinlich nicht der Hersteller dein Vertragspartner, sondern der Händler, bei dem du das Gerät gekauft hast.
Wer von beiden zusätzlich noch eine Garantie ausgesprochen hat, solltest du anhand deiner Unterlagen feststellen.
Sprich erstmal mit dem Verkäufer, damit der dir einen Vorschlag zur Abwicklung machen kann, und damit das Problem "aktenkundig" wird.
| Meine Frau hatte bei einem Versandhaus mal einen billigen Badezimmerschrank zur Selbstmontage gekauft.
Leider passten die Teile überaupt nicht zusammen, und nach der Reklamation liess der Händler die losen Bretter von einem Paketdienst wieder abholen.
Unverpackt, da die Wellpappe der Originalverpackung längst entsorgt war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Dez 2016 14:07 ]
