Messstrom für Vollausschlag
Serverzeit: 29 10 2026  12:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messstrom (55)
BID = 914905
Nur den Widerstand des Messwerkes mit gegebener Spannung und gegebenem Strom zu berechnen wäre doch für eine Seminaraufgabe ziemlich lahm...
Vielleicht ist das ne Tanzschule oder Kunstakamie
BID = 914906
matthias87
Musst du überhaupt einen ermitteln?
Laut Aufgabenstellung nicht
BID = 914907
Na dann weißt du ja jetzt alles...
Nur schade, dass du das nicht allein herausbekommen hast. Irgendetwas in die Richtung müsst ihr doch zuvor behandelt habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jan 2014 22:26 ]
BID = 914908
Aber wenn wir schon mal dabei sind das Messwerk hat bei 0,1V einen Strombedarf von 1mA berechne die Vorwiderstände für 100 V und für 1000V.
Also mach mal. Mit etwas Nachdenken kommst du auf die Lösung!
BID = 914910
matthias87
bei 100V --> 100 kOhm
bei 1000V --> 1 MOhm
BID = 914912
Knapp daneben.
BID = 914913
Du hast das Messwerk das Ding kann nur 0,1 V messen du willst aber damit auch 100V und 1000 V messen. Da nützt es nichts wenn du nur den Innenwiderstand ausrechnest!
BID = 914917
Wenn du das raus hast, kannst du ja auch mal überlegen was nötig ist, um mit dem Messwerk 100mA messen zu können.
BID = 914918
matthias87
Ich habe eine Zeichnung gemacht und habe etwas gerechnet. Ist aber bestimmt falsch
0,1 V --> 1mA
100 V --> 1A
1000V --> 10A
R_100 = 100V/1A=100 Ohm
R_1000 = 1000V/10A=100 Ohm
BID = 914920
Denk mal nach warum der Vorwiderstand so heißt ?
Unbelasteter Spannungsteiler ist dein Suchwort.
Mit der Strommesserweiterung warte mal.
BID = 914921
Die da wäre?
0,1 V --> 1mA
100 V --> 1A
1000V --> 10A
Was soll das sein
Edit: Denke noch mal scharf darüber nach, was dass Messgerät zu 10A sagen würde, wenn es schon bei 1mA voll ausschlägt
Ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jan 2014 23:20 ]
BID = 914938
perl hat am 24 Jan 2014 22:21 geschrieben :
Ich tippe eher auf Waldorfschule.
Da kann man die Lösung auch Näherungsweise tanzen wenns mit dem rechnen nicht klappt...
BID = 915076
powersupply
Noch ein Versuch mit einem Hinweis:
Du hast nun den GESAMTwiderstand ausgerechnet bei dem an 100V 1mA fliessen.
Du willst aber , dass wenn der Vorwiderstand vor das Messinstrument geschaltet wird bei 100V auch 1mA fliesst.
powersupply
BID = 915079
Das ist mittlerweile wohl vergebene Mühe:
Siehe ID 915058
Und http://www.elektronik-kompendium.de.....=DESC
BID = 915084
jo so ein Stinkefinger ruft nicht gerade Hilfsbereitschaft hervor
https://forum.electronicwerkstatt.d.....15058
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822286   Heute : 33494    Gestern : 49271    Online : 597        29.10.2026    12:57
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
