Maximale Kabellänge am 9V Netzteil?
Serverzeit: 29 10 2026  14:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 572887
bobbypilot
Mosche zusammen,
Bin elektrischer/elektrotechnischer Nichtschwimmer, bitte also um Nachsicht, Geduld und Erklärung für einen, sagen wir mal 14-Jährigen
Wie lange darf eine Verlängerung für ein 9V führendes Kabel sein, damit am Ende noch was brauchbares rauskommt? Angepeilt wären so ca. 5 bis max 10m.
Art der Anwendng: Stromversorgung für ein Gitarreneffektgerät (das Netzteil soll nicht mehr vorne auf der Bühne rumliegen, dann brauch ich nämlich auch keine hässliche Verlängerung mehr)...
Standart 08/15 Netzteil (9V, 200 mAh)
cheers - Stephan
BID = 572891
hajos118
Ist abhängig vom Strom, der ist aber bei einem Effektgerät i.A. nicht sehr hoch.
5m Verlängerung sollten elektrisch kein Problem sein - eher fängst Du Dir durch Einstreuung jede Menge "Dreck" ein, den Du evtl. dann hören kannst.
BID = 572893
200mAh hat das Netzgerät aber garantiert nicht, sonst wäre es ein Akku. Da wird 200mA draufstehen.
Die Länge der Leitung hängt auch vom Querschnitt ab, je dicker die Leitung desto größer die maximale Leitungslänge.
Die Standart des Netzteils ist dabei egal, das kann gerade oder auch schräg stehen, da gibt es keinen Standard
BID = 572895
bobbypilot
Guude nochmal,
Für mich ist das ein "Standart- ... Ding"! Will sagen kein mungeklöppeltes, aus-dem-vollen-gefrästes Labor-Schaltnetzteil was auf zehnhochminus13 Volt genau arbeitet... sowas nicht sondern .. Standart eben!
Also gilt hier wohl: Mit-dem-Kupfer-nicht-sparsam-sein!
Wo bekomme ich denn so Stecker (5,5 x 2,1) her? C.nr.d, oder?
cheers - Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bobbypilot am 17 Dez 2008 14:24 ]
BID = 572899
Rial
DC-Hohlstecker könnte dein Suchwort sein ?! Bekommst du beim blauen Zeh oder auch bei R e i c h e l t ...
BID = 572901
Wohl nicht so sehr aus elektrischen Gründen, das Effektgerät ist offenbar für Batteriebetrieb gedacht und wird vermutlich nur ein paar mA brauchen,
sondern aus mechanischen: Allzudünne Strippen reissen allzuleicht, wenn man dran hängenbleibt.
Wie lange spielt das Teil denn mit einer Batterie ?
BID = 572903
bobbypilot
perl hat am 17 Dez 2008 14:32 geschrieben :
...hab mal die Details nachgeschaut: Stromaufnahme 12mA. Wie lange es auf Batterie läuft weiß ich nicht (ist ein WahWah, und wird immer mal nur kurz zwischendurch "getreten").
stay tuned - Stephan
BID = 572907
bobbypilot
Das wäre dann wohl diese Stecker/Buchse-Kombination.
Aber da bekomme ich doch gar kein sonderlich dickes Kabel rein, oder?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....9279d
Naja, probierne geht bekanntlich über studieren...
chereo - Stephan
BID = 572912
Bartholomew
Willkommen im Forum
Firmennamen braucht ihr nicht zu verunstalten, so lange ihr die Firmen nicht wüst beschimpft.
Wir sind hier auch nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo keine Schleichwerbung gemacht werden darf...
Standard ;)
Gruß, Bartho
BID = 572915
bobbypilot
Danke! Standart-Problem
BID = 572923
Dann fragt es sich, ob sich der Aufwand, auch angesichts der zusätzlichen Fehlermöglichkeiten, überhaupt lohnt.
Ein 9V-Akku hat, je nach Typ, etwa zwischen 100 und 250mAh.
Der würde also etwa 8 bis 20 Stunden halten, eine nicht aufladbare Alkalibatterie vom Lebensmitteldiscounter sollte für etwa 40 Stunden reichen.
Wie oft du das Pedal betätigst, spielt hingegen wahrscheinlich keine Rolle, der Stromverbrauch dürfte sich dadurch kaum ändern.
BID = 572925
psiefke
Mit einem einfachen Gitarren- oder Mikrofonkabel als "Stromleitung" wirst du da wohl schon sehr glücklich werden.
Problematisch wird es, wenn du versuchst mehrere Effekte mit einem Netzteil zu versorgen. Je nachdem was der Hersteller als Masse verwendet gibt es Probleme, wenn du die Effektgeräte dann einerseits per Stromleitung zusammenschaltest und andererseits per Signalleitung zusammenklöppelst.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 572927
bobbypilot
Danke für die Antworten!
das mit der Batterie funktioniert seit einem Wasserschaden (Hochwasser im Proberaum) nicht mehr so zuverlässig.
Versorgt werden soll nur das eine Teil und alles hängt an einer Dose, so sollte es zumindest keine Brummschleifen geben.
Das mit dem Instrumenenkabel ist ne gute Idee, davon hab ich eh genug hier rumliegen.
lg - Stephan
BID = 572970
clembra
Wenn nur das eine Gerät mit dem Netzteil betrieben wird kann es keine Brummschleife geben, da es keine Schleife gibt
Standard Netzteile dieser Leistungsklasse haben bei mir alle Euro-Stecker, also keinen Schutzleiter.
Phil meinte zwar noch etwas anderes als Brummschleife, ich glaube fast, es nennt sich Kurzschluss, aber da du dich selbst als "elektrischer/elektrotechnischer Nichtschwimmer" bezeichnest, verzichte ich mal auf die Erklärung (kann bei Bedarf gerne nachgereicht werden)
Gruß Clemens
BID = 574042
bobbypilot
Tach, ich nochmal,
wenn ich z.B. ein ausrangiertes Gitarrenkabel dafür nehme, muß die Abschirmung dann auch an Masse, oder?
cheers - Stephan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193824815   Heute : 36029    Gestern : 49271    Online : 380        29.10.2026    14:21
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
