max. Stom vom Trafo berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 666310
mr.löt
Ja vielen dank
BID = 666323
:andi:
Ist die Spannungsangabe nicht bei Nennstrom?
Bei so kleinen Trafos liegt die Leerlaufspannung doch weit höher als die Nennspannung.
Könnte man da nicht mit einem veränderbaren Hochlastwiderstand den Nennstrom suchen, bei dem die Spannung genau den Aufdruck trifft?
BID = 666444
Das wird auch gehen, zumal einige dieser Kleintrafos sogar kurzschlußfest sind.
Zweckmäßigerweise beobachtet man dabei aber auch die Primärspannung. Man sollte auch daran denken, dass wir erst seit Anfang/Mitte der 90er Jahre 230V haben.
Ein älterer Trafo ist also wahrscheinlich für 220V gewickelt und deshalb liefert seine 12V Wicklung heute 12,5V.
Wirklich schwierig wird es, wenn der Trafo sehr unterschiedliche Wicklungen hat, die dann meist auch noch unterschiedlich gut gekühlt sind.
In einem solchen Fall kann man aus der Zunahme des Gleichstromwiderstands auf die Temperatur in der Wicklung schließen.
BID = 666465
GeorgS
Hallo andi,
das mit dem genau ist genau das Problem.
Die Höhe der Leerlaufspannung ist dabei von
geringer Bedeutung.
Ich würde mal bei einem Trafo einfach versuchen,
so eine Messung durchzuführen.
Wenn dU/dI zu flach verläuft, dann ist das
Meßverfahren unbrauchbar.
(Bedenke Streuungen der Herstellung und der Messung)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501391   Heute : 17958    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:30
