Makita DJR186 18V Akku-Reciprosäge
Serverzeit: 18 11 2026  10:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: makita (277) akku (11565)
BID = 1069655
Tohr12
Danke noch einmal für eure Hilfe, ihr seid spitze .
+racer+
1.
-Sichtprüfung Anker, auch Motorlager (viele Motorschäden),Feld (Dauermagnet im Blechpaket))auf Beschädigung ,Magnetismus prüfen
keine Schäden gefunden alles i.O.
2.
-Bürstenhalter prüfen, ist ja ein hoher Strom geflossen
auch dort ist alles i.O.
3.
-Anker ohmisch durchmessen,Schleifkontakte und Bürsten/Kohlen auf Verschleiss/Beschädigung prüfen ( Hat mir Primus in Briefkasten geschrieben)
Laut Video ergaben die Tests 1&2 alle 0 Ohm (dies habe ich mit 200K Ohm gemessen) der 3 Wert hat auch nichts angezeigt.
laut Info ist alles Ok, solange alle Werte das gleiche Anzeigen soll bei jedem Anker wohl Unterschiede geben.
3.
-eine Isolationsprüfung am Anker kann man wohl auch machen,geht mit Hochspannung (glaube ich), können aber nur Profis.
habe ich nicht ausgeführt
[b]BlackLight[/b]
1.
Ist die Frage noch offen?
ja
2.
Wenn der Geldbeutel es ermöglicht würde ich den FET eher 2x kaufen. Wenn man sich nämlich blöd anstellt muss man ein zweites Mal bestellen bzw. beim nächsten Mal wieder. Die Versandkosten fallen so nur einmal an.
habe das Teil bereits bestellt sollte die nächsten Tage ankommen aber halt nur 1x ist nicht mehr zu ändern leider.
wenn ich es eingebaut habe je nachdem wie ich Zeit habe werde ich es euch berichten ob es geklappt hat, je nachdem ob der Anker mit meine gemessenen Werten OK ist ansonsten kann ich mir das einbauen eventuell sparen, aber erst einmal sehn.
Daniel
BID = 1069681
+racer+
Hat er das richtig?, Multimeter auf Kiloohm?
-auf Ohm ( den niedrigsten Bereich, meine ich, sollte der Messbereich eingestellt sein) ?
P.S: meine Frage hätte ich gerne beantwortet, wann ist Schluß?
(Ein 3Ah Akku als Hausnummer) kann 3 Ampere pro Stunde liefern oder 1 Ampere in 3 Stunden, 6 Ampere in 30 Min, 12 Ampere auf 15 Minuten gerechnet,
-Wann ist Schluß? 12 Ampere in einem Akkumaschinchen ist schon viel,oder?
BID = 1069684
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
+racer+ hat am  2 Aug 2020 23:49 geschrieben :
...ich hab hier zwei "Akkumaschinchen" die haben 12V bei 400W also 33 Ampere
BID = 1069795
Tohr12
so das Teil ist angekommen, habe es gleich eingebaut und sie läuft. habe noch ein paar säge Tests gemacht hat auch alles problemlos gelappt.
eingestellt hatte ich den kleinsten wert zum Testen siehe weiter oben (200 K Ohm).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336440   Heute : 6008    Gestern : 12669    Online : 1068        18.11.2026    10:56
