Makita DDF481 18 Volt defekt
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: makita (277) volt (15145)
BID = 1084424
+racer+
Hallo Jungs
Hab Euch vor laaaaanger Zeit ein Brushless Gerät versprochen
Deeen, hab ich vom Malermeester gekriegt, die Jungs haben alten Kunstharzputz gemischt
Wenn ich nun die Akkuspannung am Akku messe, komme ich auf 19,8 Volt, am Schalter bin ich bei 15,2 Volt, drücke ich den Schalter bricht die Spannung sofort auf 0 Volt ein. Motor dreht nicht, zuckt manchmal
Was kann man dazu sagen im Moment???
BID = 1084427
Wieder mal sone Fotosession. Der Text hätte auch gereicht.
Na da wird wohl ein neuer Schalter her halten müssen.
BID = 1084429
+racer+
Jornbytchen , gefällt Dir nich?
-kannst nicht alles haben
P.S: Hab am Samstag den 5-ten Stern hier gekriegt
, und außerdem wollte ich mein neues Strommesszängelchen zeigen , mach Dich nich verrückt, weisse bescheid
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am  7 Jul 2021 22:01 ]
BID = 1084465
+racer+
Kann man sagen?, Brushless Gleichstrommotoren sind Drehstromsynchronmaschinen mit elektronischer Drehfelderzeugung, durch Permanentmagnete erregt?
Ein Bürstenloser Motor ist ein Motor ohne Kohlebürsten, er benötigt zur Erzeugung der Drehbewegung weniger Strom und verursacht dadurch weniger Wärme, er erzeugt ein konstantes hohes Drehmoment im gesamten Drehzahbereich - Stichwort lineare Drehmomentcharakteristik.
Ein Bürstenloser Motor braucht eine Steuerelektronik die wissen muß, in welcher Position sich der Rotor befindet - realisiert über verbaute Sensoren, beispielweise Hallsensoren oder ohne Sensoren durch sensorlose Kommutierung, (EMK - Methode mit Nulldurchgang).
BID = 1084466
Ja, das trifft es sehr präzise.
BID = 1084468
Dann werden wohl ein oder mehrere der MOSFETs i.A. sein.
Sollten sich in dem nicht fotografierten Teil mit dem 1000µF Elko befinden.
BID = 1084609
+racer+
Hab Aua und Piks, erste Impfung bekommen und hab kein! Einhorn Pflaster gekriegt
Vom Akku kommt schwarz und rot. Rot geht direkt an Schalter, schwarz an Controller. Vom Controller kommt weiß ( Minus?) an Schalter und weiß (Minus?) zum Motor (Stator).
Plus vom Controller für links und rechts wäre blau und rosa.Die dünnen Kabel sind für die Drehzahlsteuerung?
Wenn ich Minus (weiß vom Schalter) mit rosa oder blau am Stator verbinde, liegen 18 Volt an, Motor dreht nicht!
Daaann, am Schalter kommen nur etwa 14,5 Volt vom Controller an, betätige ich den Schalter , ist die Spannung schlagartig auf 0 Volt???
Schalter ist der Omron C3JW-4B
Neues Gerät solo vom Fachhändler um die 180,00EUR brutto, auch günstiger
Ersatzteil: (Controller und Stator gibts nur am Stück) 130,00 EUR brutto + Versand
Schalter 30,00 EUR
-alles original
Also Totalschaden???
Oder könnte man das Ding mit diesem Controller eventuell retten?
https://www.ebay.de/itm/16489280077.....63228
BID = 1084649
+racer+
Schade , keine neuen Ideen?, dann .....
https://www.youtube.com/watch?v=lPgqA3g9dVI
N8
BID = 1084883
+racer+
Hallo Jungs
Hab heute dieses Teil bekommen, original Makita, aber nicht für den 481 , hat 55,00 EUR brutto inkl. Versand gekostet, möchte es umstricken, hoffentlich paßt das auch?
Die dünnen Kabel (0,8mm mit Ummantelung) muß ich abschneiden, wie kriege ich die wieder zusammen?
Die Dicken Kabel am Stator dürften kein Problem sein
BID = 1084974
+racer+
Controller paßt nicht ,Gehäuse ist vieeel Dünner und der sichtbare Kondensator? hat andere Werte..........
@Jornbyte
Schalter hab ich umgesteckt, uns Perl hat wohl Recht, der Controller ist defekt
BID = 1084977
BlackLight
@+racer+: Ist messen eine Option? Mit etwas Glück wäre nur ein FET hinüber.
So ein ähnliches Thema gab es hier vor 2-12 Monaten schon mal?
BID = 1084978
+racer+
ich mach mir jetzt ein Butterbrot und gehe ins Bett
BID = 1084983
Ist wahrscheinlich alles vergossen und kaum ohne Zerstörung zu demontieren. Im Zweifel sterben diese Transistoren auch nicht einzeln sondern paarweise.
BID = 1084998
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
+racer+ hat am 22 Jul 2021 23:31 geschrieben :
...was machst du mit einem Butterbrot im Bett
BID = 1085001
+racer+
Primus , ich hab mit der Aische in der Kiste echt schon viel erlebt, aber die Stefi dat is die Krönung, die Krönung spezial. Die burnt total, die geht ab wie die Feuerwehr. Primus dat sag ich Dir , ich hab schon paarmal gedacht, die Srefi dat is kein Mensch, dat is ein Panther.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489181   Heute : 5738    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    8:09
