Main Bord Spannungsversorgung geht nicht.
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 29518
thcweb
Zur Homepage von thcweb ICQ Status
Ich möchte ein Mainbord von einer 12Volt Batterie versorgen.
Die Spannungsversorgung für das Bord hab ich folgendermassen angeschlossen.
12Volt direkt ans Bord (gelbe kabel)
5Volt über 4 Festspannungsregler 78S05 (a 2A = 8A) (Rotes Kabel)
Power Good direkt von 5 Volt
die -5Volt und -12Volt hab ich weggelassen. Da sich bei testversuchen mit richtigen Computernetzteile herausgestllt hat das ich die negativen spannungen für meinen zweg nicht brauche.
Mein Porblem nun, das Mainbord fährt nicht hoch?`woran kann es liegen, sobald ich ein richtiges netzteil anschliesse geht es sofort (ohne negative spannungen).
Spannung habe ich auch nachgemessen, sind ok.
Ich möchte wenn möglich von transverter auskommen.
danke für die hilfe...
mfg thomas
BID = 29527
Was für ein Mainboard ist das denn? Für ein modernes könnten die 8A bei 5V etwas wenig sein. 20A sind da eigentlich seit mehr als 10 Jahren Standard! Ein ATX-Board braucht zusätzlich auch noch 3.3V.
Ohne die negativen Spannungen laufen deine seriellen Schnittstellen nicht. Die sind also nicht nur aus Langeweile an den Netzteilen dran.
BID = 29528
Leg mal Power Good leicht verzögert an (0,1-1 Sekunden). Erst muss das Mainboard alles Initialieren, ehe man Power Good anlegt, sonst stürzt der CPU ab, noch bevor er angefangen hat zu arbeiten. Das Problem hatte ich auch, als ich ein Eigenbau Netzteil angschlossen habe.
BID = 29531
thcweb
@Mr.Ed
Is ein AT Bord Pentium 100. Das die serielen nicht laufen weiß ich. Brache ich auch nicht.
@Benedikt
danke, werds gleichmal versuchen
BID = 29541
dos6510
reicht vielleicht der Anlaufstrom nicht.Der P100 hat 3,3 / 3.38V und ca. 10W. Früher waren viele Boards längsgeregelt => ca. 3-4A für den Prozessor und da steckt ja sonst noch einiges in der Kiste. Miss mal den Strom auf dem 5V Zweig!
DoS
BID = 29600
Vermutlich hat er die einfach parallelgeknotet.
Dann schaltet einer nach dem anderen ab und nix mehr ist mit 5V.
BID = 29650
thcweb
@perl
ja, einfach parallel, müste aber gehen, bei conrad gibts ein bausatz mit einstellbaren spannungsregler, (LM371) und die sind einfach auch parallel geschaltet.
BID = 29651
thcweb
hab gemessen, die 5Volt sind da.
BID = 29678
dos6510
Und wieviel Strom fliesst da?
DoS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474643   Heute : 8035    Gestern : 22017    Online : 894        23.11.2026    11:38
