lüfterregelung 7-12 volt
Serverzeit: 02 11 2026  08:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143)
BID = 363530
lenny12345
hallo,
ich will mir eine kleine einfache pc-lüftersteuerung bauen.
sie soll es ermöglichen den lüfter stufenlos von ca. 7 - 12 volt zu steuern.
hierzu habe ich mir diese schaltung überlegt:
über den trimmer(T1) wird die mindestspannung für den lüfter eingestellt, der poti P1 ist dann der eigentliche einstell regler.
den widerstand R2 soll die unerwünschte umgebungs strahlung ableiten.
soweit die theorie,
kann das so funktionieren wie ich mir da ausgedacht habe?
und wird überhaupt der widerstand R2 benötigt?
besten dank
lenny
BID = 363538
Hast du ein Problem mit Wasseradern unterm Bett ?
BID = 363545
sepp@kaernten
Quelle:
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/.....e.htm
..unter div. Elektronik schauen.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 363588
BlackLight
Müsste das stromlos mit einem MOS-FET nicht viel eleganter gehen?
Hab eben an sowas gedacht, s.u. Könnte es funktionieren?
(Die Widerstandswerte sind nur geraten, müssen also nicht stimmen.)
BID = 363620
Her Masters Voice
und wo werden da die Umgebungsstrahlen abgeleitet?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 363652
BlackLight
Wen es interesiert, hab mir eben ein 1 MOhm Poti und einen BS170 geschnappt.
Funktioniert relativ gut, bis auf:
1. 7 V liegt nicht an einem Poti-Ende, ohne Trimmer aber auch irgendwie trivial.
(Hatte keine zwei ähnliche einstellbare Widerstände rumliegen.)
2. Der Verlauf Drehwinkel-Lüfterspannung ist nichtlinear, hab ich bei einem MOS-FET aber auch nicht anders erwartet.
Aber für sowas gibt es ja ein logarithmisches Poti.
(Also um den Punkt "7 V Lüfterspannung" hat eine kleine Änderung viel ausgemacht, gegen "12 V Lüfterspannung" fast nichts mehr.)
Für UDS (Spannungsabfall am Transistor) hab ich bei "UGS maximal" ca 80 mV gemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Aug 2006 19:36 ]
BID = 363719
lenny12345
ne, denke nicht.
also soll das heissen das der widerstand total überflüssig ist?
habe gedacht, nicht das der transistor schon durchsteuert wenn ich den poti mit den finger anfasse.
@sepp
die schaltung ist für mich ein bisschen schwierig zu verstehen, habe ja auch geschrieben eine einfache lüftersteuerung.
aber danke für den link.
ein mosfet ist eine gute idee, da so auch die vollen 12 volt ankommen würden.
nicht sehr gut, finde ich bei der mosfet steuerung das sie sich nicht linear steuern lässt(mit normalen potis).
da ich meine kleinen schaltungen immer aus teile die aus defekten elektrogeräten stammen baue, ist die auswahl der komponeten etwas schlecht.
daher würde ich eher eine schaltung mit einem transistor bauen wollen, da in jedem gerät eine große masse an transistoren ist aber keine oder sehr selten mosfets.
p.s.
mit welchem programm zeichnest du den schaltplan BlackLight?
gibt es das auch für linux?
gruß
lenny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lenny12345 am 27 Aug 2006  2:53 ]
BID = 363720
Her Masters Voice
Dann schlachtest du anscheinend die falschen Geräte aus. Die letzten Industrieplatinen die ich zum schlachten hier hatte waren sowas von voll mit FETs aller möglicher Sorten das ich zum Schluss nur die Dicksten rausgelötet hab. Selbst auf alten Mainboards und Festplatten sind meist jede Menge FETs drauf und wenn man alte Unterhaltungselektronik schlachtet, dann kommen meistens logarithmische Potis z.B. von der Lautstärkesteuerung heraus.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 365628
BlackLight
Hab es eben mal mit einem Log-Poti und einem Trimmer aufgebaut. (47k Poti, 25k Trimmer @20k)
Das Verhältniss Drehwinkel zu Spannung ist unten bei "7 V" etwas besser, aber über den ganzen Bereich immer noch nicht wirklich linear.
Außerdem ist mir was weiteres aufgefallen:
Durch den praktisch ohmschen Source-Drain-Widerstand bei "7 V" hat der ein oder andere Lüfter Probleme beim Anlaufen.
Der Anlaufstrom ist ja größer als der Betriebsstrom, also bekommt er weniger als 7 V beim Anlaufversuch und läuft u.U. nicht an.
(Wenn man z.B. bei 6 V anfängt, merkt man den ohmschen Effekt noch besser.
Da laufen die auch ganz gemütlich los und erreichen erst nach Sekunden oder zig Sekunden die Enddrehzahl. )
lenny12345 hat am 27 Aug 2006 02:44 geschrieben :
Eagle ( http://www.cadsoft.de/ ) und ja.
P.S.
Deine beiden Shift-Tasten sind kaputt, besorg dir mal eine neue Tastatur.
P.P.S.
Wie bekommt man beide Shift-Tasten auf einer Tastatur kaputt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046649   Heute : 24540    Gestern : 74163    Online : 495        2.11.2026    8:53
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
