Lichtschalter einbauen, so einer, wie bei Zügenan den Türen! Suche nach: lichtschalter (1285) |
BID = 64131
Christoph_K Gerade angekommen
Hallo. Hatte das schonmal geschrieben:
Ich suche überall im Netz Angebote, von Schaltern, die man in die Wandbauen kann wie normale Schalter, nur, dass das so "Touchschalter" sind, wie man sie bei den Zügen der deutschen Bahn an den Türen sieht. Wenn man bei den Türen der Züge so drauftoucht, dann gehen die Türen auf. An der Stelle soll das Licht angehen. Ich finde aber keine Angebote (weiß aber, das es das gibt)! Bitte sagt mir ein paar Links, verzweifel schon!!
BID = 64132
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
es wäre zu einfach solch einen Schalter zu kaufen.
Aber leider gibt es in Deutschland seit nun fast dreißig Jahren nur Sensor-Dimmer zu kaufen.
Siehe Marktführer [ http://www.merten.de/deutsch/produkte/elektro/dimmer.html ]
Da hat man den einfachen Schalter schlicht und ergreifend vergessen.
Welch eine Marktlücke !
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 64134
Super, Danke schonmal für die tolle Antwort!!
Weißt Du auch, ob es solche Schalter gibt, die fast gleich aussehen wie die von den Zügen? So rund und ... einfach so wie bei den Zügen *g, eventuell auch ein Licht, das aufleuchtet, wenn man drückt???
BID = 64135
Sorry, ich fahre keinen Zug, nur Sportwagen, und da ist jedes Extra verpönt, weil es Gewicht bringt.
mfG.
BID = 64182
Jemand Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: irgendwo
ich wess ja net was genau ihr jetzt meint aber wenn ich das richtig sehe schalter die durch die handwärme schalten
wenn ihr das meint könntet ihr auch einfach nen darlingotntransistor selber baun und dann widerständes so einfügen dass es durch sehr geringe spannung die von der hand kommt schalten. die spannung der hand ist von der re3ibungsaufladung fast immer da.
mir isses vor 2 jahren mal passiert dass ich nen thyristor selber gebaut aus 2 transistoren und n paar widerständen zur leckstromableitung. da hab ich den einen widerstand anscheinend falsch eingelötet und jetzt schaltez wenn man mit der hand einen draht berührt
wenn man nen darlington statt einen thryristor entsprechend aufbaut und dann noch nen flipflop ran iss des n super schalter...
BID = 64189
DANKE
BID = 64198
Gurney Gesprächig
   Beiträge: 193 Wohnort: Stuttgart
Es könnten auch kapazitive Taster sein. War mal in der Elektor n Schaltplan für drin - die Kapazitätsmessung wurde von einem µC vorgenommen, die eine Kondensatorplatte war ein Centstück in Plexiglas. Etwas aufwändiger als n Darlingtontransistor, aber interessante Technik. Vielleicht weiß Google da ja näheres, oder das Elektronikkompendium.de
Gurney
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gurney am 12 Apr 2004 18:25 ]
BID = 64291
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
ich weiss was fuer schalter er meint.
bei den neuen s-bahnen, also denen die in diesem rot-weiß-coca-cola-look tggestrichen sind (die alten waren orange-weiß) da hats so elektronische sensor-taster.
die sind so rund, denke mal durchmesser 6-8 cm
in der mitte istd er sensor (ca 2cm), dort hat der schalter eien transparente pvc-scheibe, hinter der sind so gaube mal 8 leds. 7 davon leuchten ggrünn, berührt man ihn leuchtet die vermutlich achte rot auf und die sbahn tür geht auf.
da man die dinger wohl kaum kaufen kann, sind wohl speziell fuer die züge angefertigt, gibts nur 2 möglichkeiten
1. selberbauen
2. wen bei der bahn kennen (wobei auch dann die ebschaffung wohl schwer wird, weilö ersatzteile können die wohl auch net "mal eben" irgendeinem bastler in die hand drücken wird sicher der ganze wearenebstand per pc geführt und das gäbe sicher zoff, zumal so eins chalter sicher erstmal zu bestellen wäre, wofür vermutlich eine mängelliste eines mechanikers fuer einen s-bahn-wagon nötig wäre und und und...
also wohl doch nur selberbauen
Marcus
BID = 64303
Otiffany Urgestein
der Timer NE 555 läßt sich auch über einen Sensortaster schalten (durch kapazitive Kopplung an PIN 2)!
BID = 64559
jmibk Gesprächig
schon mal bei RS-Components geschaut? oder Farnell
