Lichtorgel, wie funktionieren die?
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 106239
Metallica
Zur Homepage von Metallica ICQ Status
Moin moin,
habe im Internet ne Lichtorgel ersteigert, die ich in unserem Proberaum einsetzen will.
Soweit so gut. Leider habe ich nicht so den Plan von den Dingern. Also auf jeden Fall hat das Teil (simpel und älter, 3-Kanal) einen Eingang in Din Stecker Form. Was kommt da dran? Der Ausgang eines Lautsprechers? Kann ich da einfach nen Umstecker von Chinch auf Din nehmen oder wie läuft das? Meine Lautsprecher haben natürlich alle die neueren Ausgänge.
Danke für die Hilfe, wenn gewollt poste ich noch nen Bild von dem Teil...
Gruß Andre
BID = 106485
Hallo Metallica,
erstmal Willkommen im Forum!
Was für ein DIN-Stecker ist das denn? Da gibt es sehr viele verschiedene mit den unterschiedlichsten Signalen...
Und wie ist der Anschluß der Lampen vorgesehen?
Bild wäre sehr gut!
BID = 106537
Metallica
Erstmal danke für die Antwort!
Also unten ist ein Bild davon, die Lampen werden über normale Stecker, die auch in die Steckdosen kommen, mit dem Steuergerät verbunden, nehme also an, das die Signale in dem Steuergerät auf die jeweiligen Stecker/Lampen gelegt werden.
Der Input ist so einer von diesen alten Steckern aus den 80 ern, ich kann das nicht so genau erklären, also so ein teil, wo zwei Metallstäbe rauskommen, einer breiter, einer dünner und beide gleich lang (sorry für das mangelnde Fachwissen). Hoffe du weißt was ich meine.
Falls du noch was wissen willst, dann poste munter.
Gruß aus Kiel,
Andre
BID = 106547
:andi:
das ist ein ganz normaler lautsprecherstecker.
http://image01.conrad.com/xl/3000_3.....S.jpg
dinstecker wäre das hier http://image01.conrad.com/xl/7000_7.....S.jpg
BID = 106550
Nö, andi,
es gibt keinen "normalen" Lautsprecherstecker!
Das Ding ist ganz klar ein DIN-Lautsprecherstecker.
Wie ich schon schrub, der DIN-Stecker gibt es sehr viele!
Wenn Du einen ganz bestimmten merinst, solltest Du entweder die vollständige Bezeichnung/Beschreibung oder die zugehörige DIN-Nummer angeben.
Und die Beschreibung von Metallica war präzise und treffend.
Das bedeutet, daß Du den Eingang einfach an einen Lautsprecherausgang mittlerer Leistung anschließen kannst (parallel zu einer Box!). Polung wäre zwar vorgegeben ("Strich" ist minus, "Punkt" ist plus), ist aber dabei nicht wichtig.
Haben denn Deine Lautsprecher Cinch-Anschlüsse???
Das gibt es zwar manchmal bei ganz lumpigen Kompaktanlagen, ist aber eigentlich nicht korrekt.
Über Cinch werden üblicherweise Signale mit Line-Pegel übertragen, das würde für die Lichtorgel wohl nicht reichen.
BID = 106574
:andi:
sorry sam, hab es so geschrieben, wie es weit verbreitet ist. mit "dinstecker" ist in der audiotechnik meisstens der alte 5polige bezeichnet. ich dachte du meinst mit unterschiedliche din stecker, dass es auch 3polige, 7polige etc mit verschiedenen stiftwinkeln gibt.
nach metallicas beschreibung ließ sich natürlich klar erkennen welchen er meint. Auch wenn der auch nach din ist.... für mich bleibt der n "lautsprecherstecker"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Sep 2004  1:11 ]
BID = 106992
Makersting
evtl. musst du mit der Verstärkerleistung etwas aufpassen. HMir ist mal der Übertrager (sieht aus wie ein Minitrafo) in einer Lichtorgel an einem 2*45sin Verstärker durchgebrannt. Falls deine Lichtorgel auch so einen hat, dann wäre es vielleicht nicht verkehrt einen Widerstand in die Buche die an den Eingang kommt zu basteln. Den Widerstandwert habe ich leider nicht mehr im Kopf. Da kann hier jemand anders sicher etwas zu sagen.
Aber: kann sein - muss aber nicht. (die älteren Lichtorgeln waren oft nicht für den Betrieb an so dicken Verstärkern ausgelegt)
Achte einfach mal drauf wie weit du den Mainregler runter drehen muss bei deinem 'üblichen' Betrieb. Wenn du dauernd bis kurz vor Null runter drehen musst, um einen passabelen Lichteffekt zu erreichen, wäre das mit dem Widerstand nicht unbedingt verkehrt.
Aber Achtung: wenn du nicht soviel Plan von Lichtorgeln hast, nicht im Gehäuse rumbasteln! Da liegt alles auf 230V!! Evtl. sind auch Kondensatoren aufgeladen, wenn die Netzleitung rausgestöpselt ist. Stromschlaggefahr! So ein geladener Kondensator ist kein Spass.
Martin.
BID = 107002
Metallica
Könnte man nicht theoretisch ein Mikrofon in der Nähe der Box plazieren und dieses mit der Orgel verbinden?
Dann habe ich nicht das Problem von durchgebrannten Teilen?
BID = 107019
tixiv
Nein, jedenfalls nicht ohne weiteres. Der Ausgangspegel eines Micros ist viel zu gering für den Eingang der Lichtorgel, da bräuchte man noch einen Verstärker dazwischen.
Schliess die Lichtorgel ruhig am Lautsprecherausgang an, dazu ist sie ja gedacht. Du kannst ja noch einen 47 Ohm Angstwiderstand in Reihe mit dem Eingang einschleifen, dann kann da eigentlich nix schiefgehen.
BID = 107057
Metallica
Also gibt es ein kabel, das ich auf den "normalen" Lautsprecherausgang stecken kann und das auf der anderen Seite diesen älteren Stecker drauf hat?
BID = 107063
Ja, gibt es. Müßte dann aber keinen Stecker, sondern die zugehörige Kupplung haben. Ist aber bestimmt zu teuer.
Und wenn Du sowieso den Schutzwiderstand einschleifen möchtest (was ja keine schlechte Idee ist), dann ist Sselbermachen besser!
Wenn Du den DIN-LS-Stecker nicht mehr brauchst, mach ihn einfach ab. Dann eben den passenden dran.
Aber es gibt auch keinen "normalen" Lautsprecherausgang! Nur verschiedene Normen. Die im Privatbereich gängiste Ausführung ist eigentlich die Feder- oder die Polklemme für einfache blanke Aderenden.
Aber verrate uns doch einfach, welchen Anschluß das Gerät hat, wo die Lichtorgel dran soll!
BID = 107066
Metallica
Gute Idee,
also das Teil soll an meinen Bassverstärker im Proberaum dran, der hat so nen "normalen" Ausgang dran, ich schau mal nach wie man den bezeichnen kann:
So, habe ein Bild im Internet gefunden, ist zwar nicht genau mein Verstärker, aber die Ausgänge, die auf der Vorderseite sind, sind es.
Hilft das? Bzw: Helft mir :)
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 107068
Metallica
Hier das Bild
BID = 107098
Das wären dann semiprofessionelle 6,3mm Klinkenstecker.
Die gibt es in Mono und in Stereoversion. Vermutlich ist es aber eine Monoausführung. Die Dinger sind preiswert in Kunstoff und in etwas besserer Ganzmetallausführung erhältlich.
Was brauchst Du denn noch an weiterer Hilfe?
Kontaktbelegung?
Und hast Du Lötausrüstung und -Erfahrung?
BID = 107100
tixiv
Ein Problem könnte es werden, dass die Bass Verstärker, die ich kenne, wenn man etwas an der Klinkenbuchse für den externen Lautsprecher anschliesst, der interne Lautsprecher abgeschaltet wird. Da müsste man vielleicht tricksen, falls der Verstärker auch eine zweite Klinkenbuchse hat, um ein externes Gerät mit dem internen Lautsprecher zu verbinden:
Einfach raus aus der einen Buchse, Lichtorge parallel, und dann wieder rein in die andere Buchse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511195   Heute : 5142    Gestern : 22653    Online : 262        25.11.2026    3:42
