Lichtorgel für LED mit NF Eingang Suche nach: lichtorgel (482) |
BID = 528438
Wortmann30 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Konstanz
ich bin auf der Suche nach einer Lichtorgel (Schaltpan) mit der ich LEDs ansteuern kann, und die einen NF Eingang hat.
-Betriebsspannung 12VDC
-Spannung die and die LEDs gehen soll annähernd 12VDC (Betriebsspannung)
-NF Eingang soll an einen Kopfhörerausgang angschlossen werden.
-Kanäle 3 oder mehr, aber ich denke man wird bei mehr Kanälen kaum einen Unterschied sehen, oder?
Danke und Gruss
BID = 528441
sam2 Urgestein
Ähm - und wieso gockelst Du nicht nach den zwei Zauberworten "Lichtorgel" sowie "LED" und nimmst dann einfach gleich den ersten Nicht-"Shopping"-Link???
http://www.dieelektronikerseite.de/.....l.htm
BID = 528442
Wortmann30 Neu hier
Hm
das ist ein Argument....
Kann ich de auch mit 12V betreiben oder muss man da was ändern?
Danke
BID = 528446
sam2 Urgestein
Nun, wenn Du ein bisschen an den Widerstandswerten drehen würdest, könnte es nicht schaden...
Ansonsten hängt es vor allem davon ab, welche Art/Anzahl/Anordnung von LEDn Du ansteuern willst.
Sollte ja kein fertiges Kochrezept sein, sondern ne Anregung für eigene Gedanken!
BID = 528451
Wortmann30 Neu hier
OK
Aber da war es wieder mein Problem, wo muss man was drehen? Ich kann die Sachen zusammen löten aber die Schaltung ändern????? Ne das kann ich leider nicht,  ich denke es müssten die Ansteuerungen der Transitoren T1 T3 T5 sein also R1 R5 R10 aber auf wieviel???? Muss sonst noch was geändert werden?
Vielen Dank für die Holfe und das Versändniss.
Gruss
BID = 528501
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Also, in meinem jugendlichen  Leichtsinn würde ich sagen, daß fürs erste hier nicht viel geändert werden muß. Lediglich die 470-Ohm-Widerstände würde ich für 12 V in 680 Ohm ändern.
Wenn du allerdings mehrere LEDs je Farbe benutzen möchtest - man kann sicher guten Gewissens bis zu 5 in Reihe schalten -, muß der Vorwiderstand neu berechnet werden. Hier helfen die LED-FAQ weiter...
BID = 528653
Kleinspannung Urgestein
Wieviel Freds zu "Lichtorgeln" hatten wir eigentlich jetzt schon in den letzten Monaten? Der Admin muß mal die Lupe noch größer machen... |
