BID = 932110
Crossbow Gerade angekommen
Na das hört sich doch super an.. außer das mit meinen Fähigkeiten
1.Gibt es zu sowas vielleicht ein tutorial?
2.Wonach muss ich suchen?
LM317 - Längsregler
TL431 - ??
3. wo kauft man sowas als Leihe am besten?
4. oder ganz anders, kann ich mir sowas von jemandem herstellen lassen, der mehr Ahnung hat als ich? Vielleicht jemand aus dem Forum? oder wen fragt man da sonst, einen Elektriker?
Wie ist das mit dem Hersteller zu verstehen? Keiner der benutzten Sachen sollte dem Hersteller so genutzt werden, denke ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crossbow am 21 Jul 2014 21:36 ]
BID = 932113
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
Hier kannst Du ja mal schauen.
Da gibt es einige Beispiele für LiIo Ladeschaltungen.
Aber als Anfänger kann man auch bei solch simplen Schaltungen viel verkehrt machen.
Rasender Roland
BID = 932114
Uarg.. also das übersteigt wohl meine Kompetenz.. Fertig gibt es sowas aber nicht?!
Kann sowas jeder elektriker machen? Dann suche ich hier in der Nähe jemanden...
BID = 932116
BlackLight Inventar
Zitat : rasender roland hat am 21 Jul 2014 20:34 geschrieben :
| Was die von BlackLight verlinkten Videos allerdings sagen sollen
erschließt sich mir nicht. | Dass Li-Ion- nicht so robust sind wie NiCd-Zellen und sehr schlechte Behandlung mit einem Feuerwerk kommentieren können. NiCd/NiMH läuft aus oder geht hops, oder können die auch abbrennen? |
Ich frag mich nur warum unbedingt Li-Ion. Der 'Play & Charge'-Akku meiner 360 wird nicht grundlos NiMH sein. Runterfallen tut er gerne mal, da hätte ich bei Li-Ion so meine Bedenken.
Wenn es leicht sein soll und die Stromaufnahme mäßig ist gibt es von Eneloop AA/AAA-Zellen die kaum was wiegen.
BID = 932118
Crossbow hat am 21 Jul 2014 22:10 geschrieben :
.....Fertig gibt es sowas aber nicht?!....
...natürlich ....Du hast doch einen Controller, ein Ladegerät und einen Akku .....das ist doch alles fertig, nutze es so wie es der Hersteller des Controllers vorgesehen hat, guck mal in die Anleitung der Geräte
BID = 932119
@BlackLight
Einen Schraubenzieher in den Akku kloppen oder ihn bewußt überladen
als Hinweis für die Gefährlichkeit eines LiIo Akkus anzuführen halte ich
für Humbuck.
Die Gefährlichkeit liegt eben auch an der Menge Hirnschmalz die
derjenige zwischen den Ohren hat.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 21 Jul 2014 23:15 ]
BID = 932121
@Blacklight
Die Sachen habe ich nunmal schon da und ich dachte, da es vom selben Hersteller (Nintendo) ist, wäre es nicht so ein großes Problem.
Außerdem hat dieser Akku zumindest mit dem ursprünglichen Controller eine sehr lange laufzeit. Außerdem sieht die Ladestation so schick aus.
@Primus
Ja das habe ich zwar alles, allerdings für eine falsche Konsole.
Wie schon beschrieben muss ich das nicht machen, möchte es aber.
Und mit der Frage ob es so etwas fertig gibt, meinte ich einen
"Lade IC`s für LiIo Zellen"
BID = 932129
Crossbow hat am 21 Jul 2014 23:47 geschrieben :
.....Wie schon beschrieben muss ich das nicht machen, möchte es aber...... |
...ah, na dann mach mal......aber frage vorher ob deine Feuerversicherung zahlt wenn dadurch die Hütte in Schutt und Asche liegt, sollte die Ladeschaltung nicht richtig abgestimmt sein könnte der Akku überladen werden und abfackeln.....die meisten Versicherungen zahlen bei Fahrlässigkeit nicht  ich würde es mit diesen Akkus nicht riskieren
BID = 932130
perl Ehrenmitglied
| | die meisten Versicherungen zahlen bei Fahrlässigkeit nicht | ...und auch sonst eher nur symbolische Beträge. |
BID = 932132
BlackLight Inventar
für Humbuck.
derjenige zwischen den Ohren hat. | Da stimme ich dir voll zu.
Es war als Worst-Case-Szenarien gemeint.
Dann ersetzten wir Schraubendreher reinkloppen durch 'mechanische Beschädigung'/'interner Kurzschluss' durch Sturz und Schlag: Handyakku + explodiert + Sturz kennt ja jeder. (Zugegeben da handelt es sich meist um kopierte Ware)
Das Überladen mit der 10-fachen Nennspannung ersetze man durch thermische Überlastung oder dauerhafte Überspannung.
Hatte keine Lust ein Video zu suchen, wo jemand einen Akku 100-1000x fallen lässt oder Monate lang einen heißen Akku mit 0,1V zuviel lädt. Arrhenius-Gleichung kombiniert mit Feuer und Spaß war meine Intention. |
BID = 932140
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Kauf dir bei den lustigen Asiaten soetwas:
http://www.ebay.de/itm/1pcs-Mini-5V.....76781
Dann häng deine Lipo-Zelle dran.
Dem Controller verpaßt du einen Schalter um ihn beim Laden und bei Nichtbenutzung von der Zelle zu trennen und klemmst ihn, in Reihe mit dem Schalter, ebenfalls direkt dran.
Notfalls schaltest du einen 3-3.3V Low-Dropout-Regler dazwischen
Beispielsweise den LT1117
An die ganzen Panikmacher hier: Ich habe, bedingt durch Hobby und Modellbau viel mit Lipo und artverwandten Zellen zu tun.
Die kleinen Spielzeug-Akkus sind harmlos. Ich habe auch schon aus Spaß mal Laptop-Zellen bearbeitet. Passiert ist, außer geringfügigem Rauch aus dem Loch und etwas Erwärmung: Nichts!
Kritisch wird es bei Akkupacks wie z.B. 4S, 4Ah oder ähnlichen Kloppern.
Die kleinen Spielzeugdinger können sicherlich unter ungünstigen Konstellationen hochgehen, aber längst nicht so spektakulär wie man das immer denkt. Probiert es doch mal mit nem alten Handyakku ... der bläht sich etwas auf, aber Feuer? Fehlanzeige!
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 22 Jul 2014 10:37 ]
BID = 932189
Cool, danke!
Das ist ja sogar n Schnäppchen
Was macht denn der 3.-3.3V Dropoutschalter?
Kontrolliert er den Akku und bei 3V stoppt er die Aufladung?
Wenn ja, wozu dann der Schalter (Ich fänds ohne Schalter schöner, aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch den)
BID = 932190
Crossbow hat am 22 Jul 2014 15:57 geschrieben :
Cool, danke!
nein.
Einen physischen Schalter um das Ding vom Akku zu trennen
und DANACH einen Low-Drop-Regler der dir 3V am Ausgang liefert um deinen Controller zu versorgen. Sind 2 unterschiedliche Dinge.
gruß, Stephan
BID = 932195
Okay..
Der Akku agiert also durch das Aufladen, anders als die Batterien..
und der "normale" Ein/Aus-Schalter hilft da auch nicht?
Ist die Spannung beim Aufladen also höher als beim herkömmlichen gebrauch des Akkus? oder geht der Strom beim Aufladen dann in den COntroller statt in den Akku?
Gibt es denn sonst einen Chip oder Board, wie das was du mir schon verlinkt hast, welches soetwas automatisch reguliert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crossbow am 22 Jul 2014 16:42 ]
BID = 932225
| ....na das zieht sich ja wie Gummi *hicks* |
